24.06.2022, 23:46
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Kennzeichenbeleuchtung instand setzen
Moin zusammen,
der Vorbesitzer meines VFL 735i (BJ 2002) hat in die Kennzeichenbeleuchtung nicht passende LEDs (Sofitte) reingebaut. Da die Dinger so nen großen Durchmesser hatten, hat er kurzerhand die angeschmurgelte Streuscheibe rausgebrochen.
Da dringt jetzt logischerweise Wasser ein und lässt den Mist in der Lampe vergammeln. Davon abgesehen kommt regelmäßig ne Fehlermeldung Kennz-Beleuchtung ausgefallen. Was für ein Pfusch...
Hat jemand schonmal die Kennzeichenbeleuchtung instand gesetzt? ZB zwei herkömmlichen Kennz. Leuchten reingebaut und vorher ein schönes, passendes Loch gefräst.
Oder lediglich die Streuscheiben ersetzt? Die Kontaktfedern der Leuchtmittel scheinen auch nicht mehr so doll zu sein. Zumindest die Elektromechanischen Teile könnte ich mir selbst zurecht biegen. Die Halter ggf im 3-D-Druck.
Alternativ würde mir auch eine gebrauchte Kennz-Leuchte helfen die jemand abzutreten bereit ist. Irgendwie sehe ich nicht so ganz ein über 200 Teuro dafür als Neuteil hinzublättern.
Ralf
25.06.2022, 06:16
Hamann7
Der VFL hat eine T10 Leuchte verbaut und die Streuscheibe ist verklebt.
Da passt etwas nicht zusammen.
Kannst du mal ein bild davon machen.
Ich an deiner Stelle würde von einem Schlachtfahrzeug ersatz verbauen.
Mfg Laki
25.06.2022, 08:24
Es ist schon erfreulich, was ein exakterer Blick auf das Objekt der Begierde bringt. Tatsächlich T10 und auch die Streuscheibe wird zum kleineren Problem. Der Vorbesitzer hat sie, entgegen der ersten Inaugenscheinnahme sauber entfernt. Jetzt suche ich mal in meinem Bestand nach passendem Kunststoff und klebe ihn ein.
Ich habe gerade entdeckt, dass die Kontaktfahnen der Fassung fein grün angegammelt sind: ausbauen, reinigen, einbauen - dann ist diese Baustelle erledigt. Weiter gehts...
Gruß Ralf
