07.06.2022, 09:22
Fahrzeug: E65-730d
Tank leer + Anzeige bei 150km Rest-Reichweite
Moin in die Runde,
Ich hab ein so langsam nerviges Problem mit dem Ende 2003er 730D von mir. Des iss mir mittlerweile glaub ich schon 5mal passiert, dass ich irgendwo mit TotalAusfall liegen bleibe, weil einfach mal der Tank leer ist. Laut Menü noch 6-7L drin und eine Rest Reichweite von 150km - keine Tank leer Lampe nix null - Bumm - Leistungsverlust + MKL und aus ist die Kiste. Mit bissi warten und tun, schafft er es dann noch mal 5-6km aber dann war's dass auch. Lange Rede kurzer Sinn- wie kommt das Auto auf 6-7L noch im Tank, wenn er nix mehr drin hat?
Irgendwer damit Erfahrung?
Ist nämlich echt peinlich und auch auf Dauer vermutlich nicht so toll für die Technik...
07.06.2022, 09:59
Wird das nicht anhand eines Schwimmers gemessen im Tank? Vielleicht hängt da etwas oder geht nicht bis zum Boden.
Wobei ich persönlich den Tank nie soweit leer fahren würde, dass der ganze Bodensatz(Schmutz) in die Leitungen gelangt.
07.06.2022, 10:47
Schon die Tankanzeige resettet?
07.06.2022, 10:47
Fahrzeug: E65-730d
Der E90 von mir und auch alle Autos früher haben irgendwann halt die Zapfsäule bzw Bitte tanken Meldung gebracht- so weit komme ich ja nicht mal... hast fast noch einen 1/4 vollen Tank laut Anzeige und bleibst halt einfach liegen...
Muss mal wühlen im Netz ob da ein Schwimmer ist - generell gehe ich davon aus - er saugt ja aus dem linken Tank rüber und lässt die "40L" immer wieder überlaufen von rechts nach links- bis eben links leer ist.
Anzeige im Tacho ist dann im Menü
Links 0.0l
Rechts 6-7L
07.06.2022, 10:48
Fahrzeug: E65-730d
Wie mach ich das?
07.06.2022, 10:57
Im Geheimmenü kann man das resetten.
07.06.2022, 12:46
07.06.2022, 15:15
Jedem das Seine
Oder es hat einer die Verbrauchswerte geändert das er weniger anzeigt als er real verbraucht, dann ist der Tank leer obwohl noch laut Anzeige etwas Sprit vorhanden ist.
07.06.2022, 15:18
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
genau das hatte ich auch mal. Bei mir hatte sich der Schwimmer
gelöst oder verhakt, weis ich nicht mehr genau.
Ich hatte ihn dann gewechselt und seit dem ist alles OK.
LG Dirk
07.06.2022, 17:44
Fahrzeug: E65-730d
Auf irgendwie so was tippe ich auch... ich hab den jetzt 11.000km beobachtet und angeblich ist mein Verbrauch bei knapp 6L.
Aber dann sollte er doch wenigstens ordentliche Tankwerte anzeigen- oder?
