Alt 02.06.2022, 16:10   #11
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
OK. Dann vermute ich mal das Steuergerät.
Hintergrund:
die Verbindung zwischen den Stecker-Pins und der Platine sind hauchfeine
Drähte die als Sicherheit in einem Gel gelagert sind. Brechen die Lötstellen auf, verhindert das Gel dass
der Kontakt sofort abbricht. Erst wenn das warm wird, dehnt sich das aus uund trennt
die Drähnte von den Kontakten und dann komt eine Fehlermeldung.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2022, 18:41   #12
MMW2015
Fahrzeug: E65-740i (04.07)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Bei ecu.de hat man 2Jahre Gewährleistung.
Ich meinte damit, falls man zugriff auf das Steuergerät hat,könnte es auch etwas anderes sein.
Bei deinem Fehler würde ich mal in den Stellmotor Handbremse reinschauen,nicht das das Zahnrad gebrochen ist.
Mfg Laki
Zahnrad der Parkbremse ist heil
Alle Sicherungen heil
Diagnose zeigt null Spannung an der Pumpe und 293 bar Druck…
MMW2015 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umwälzpumpe wieder defekt! Dr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 17 18.12.2011 21:30
Mal wieder...LLRV defekt? luki BMW 7er, Modell E32 3 23.10.2010 16:24
Elektrik: Wieder Innenraumbeleuchtung defekt. Spawn BMW 7er, Modell E32 10 02.01.2010 17:37
MK 1 war defekt. Alles wieder ok! WJ-Power BMW 7er, Modell E38 0 08.02.2004 08:48
Mal wieder die Heckscheibe defekt spohl BMW 7er, Modell E38 7 03.10.2002 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
