10.03.2022, 02:16
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Airbag Fehlersuche
Hay Leute
Nachdem ich mal dachte alles läuft, kommt auch schon der neue Fehler sbsr satelit b säule rechts 0x98D5 Widerstand zündpille zk2 zu gross
Wer kann mir sagen, was es sein könnte
Um die Region der betroffenen Komponenten bzw kabel zu prüfen
Ps. Kann man sich in inpa die Widerstände alle gleichzeitig anzeigen lassen ? Bisher nur ein Menü für zündkreis 1 gefunden, zündkreis 2 vergeblich
Sorry bin neuling
10.03.2022, 06:20
In.. ordnet nichts zu, da steht wie du schon sagst nur ZK2.
Is.. ordnet zu, es müsste die Batterieklemme sein.
Schau dir die mal an ob da was auffällt.
Gruß Markus
10.03.2022, 07:39
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
ZK2 sollte der Gurtstrammer BF sein. ZK10 ist BSK Batterieklemme
10.03.2022, 08:05
10.03.2022, 08:26
Hamann7
Steht doch drauf, Satellit-beifahrer-Seite-rechts.
Der kontakt oxidiert sehr gerne, oft reicht es wenn dieser gereinigt wird.
Ganz unten in der B-Säule befindet sich der Übeltäter.
MFG LAKI
10.03.2022, 15:33
Der Satellit meldet den Fehler an "seinem" Zündkreis 2.
In a sagt aber wie gesagt nicht was Zündkreis 2 ist.
Man kann den Fehler in Is a übersetzen lassen, dann sieht man dass es wohl die Batterieklemme* ist bzw die Kabel und Stecker bis dahin.
*@325 Cabrio: Wie hast du geschaut? Hast du eine Tabelle?
Gurtstrammer finde ich beim E8x unter dem 98D5, beim E65 verweist der 98D5 auf die Batterieklemme.
Markus
10.03.2022, 19:03
Jedem das Seine
Da gab es doch beim E65 mal ne Aktion bzgl. der Kontaktprobleme in der B Säule, da wurde der Stecker zerlegt und neue Pins verbaut, ist aber schon sehr lange her.
12.03.2022, 00:49
Vielen Dank Markus
Es war der Stecker Nähe Batterie
Was eine Aktion und eine Suche
Vielen vielen Dank
Scheint alles io
12.03.2022, 07:32
Zitat von bmw740dn
Vielen Dank Markus
Vielen vielen Dank
Scheint alles io
Und danke für die Rückmeldung.
Gruß Markus
01.06.2022, 02:42
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich habe das selbige Problem…habe versucht in einem
anderen Thread nach einer Lösung zu suchen aber es wurde warum auch immer geschlossen.
Wie dem auch sei…ich möchte euch mal paar Fotos von meiner Batterie zeigen…bitte um Rückmeldung ob alles korrekt angeschlossen ist. Da ist nämlich ein schwarzes Kabel, wovon ich nicht weiss erstens wofür dieser ist und zweitens ob er dort richtig ist.
