10.05.2022, 07:55
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Servus,
4BD2 = Drehmomentanforderung ARS
Hast du dir den Nockenwellensensor schon angeschaut/getauscht?
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
10.05.2022, 15:23
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Getauscht in meinem Besitz nicht ( seit 2015) und angeschaut habe ich mir den auch nicht.
Wie kommst auf den NWS?
10.05.2022, 15:46
Wenn der NWS defekt ist springt der Wagen auch nicht an.
10.05.2022, 16:02
Im FS war nur der Kurbelwellensensor hinterlegt und nach dem Tausch hat sich der Fehler jetzt auch löschen lassen aber leider startet der Motor nicht.
Der Nockenwellensensor ist nicht im FS hinterlegt.
Vielleicht hat der Manipulationsschutz eingegriffen, kann das sein ?
Klemme die Batterie gleich mal für 2-3 Stunden ab.
10.05.2022, 17:50
Ich hatte das Problem mal bei einem alten X3. Ich meine damals wurde noch nicht unterschieden zwischen Kurbelwellen- und Nockenwellensensor. Das konnte das System noch nicht. Nach dem wir alle Sensoren gewechselt hatten lief der Motor wieder.
10.05.2022, 18:11
#16
Das heisst du hast beide Sensoren, sprich NWS und KWS getauscht. Im FS stand KWS und nachdem Tausch wurde der Fehler gelöscht.
Ich weiss jetzt nicht, ob es Sinn macht einfach blind auch eine NWS zu bestellen.
11.05.2022, 06:56
#17
So vorhin die Batterie wieder angeklemmt und versucht zu starten leider wieder erfolglos.
Fehlerspeicher ausgelesen und der KWS war wieder hinterlegt.
Kann man denn beim einsetzen vom KWS etwas falsch machen ? Das Ding wird ja mit einer inbusschraube befestigt und hat so einen schwarzen „nippel“…ich nehme mal an, dass wenn die Schraube befestigt werden kann, dass auch automatisch der Nippel in richtiger Position ist.
Vielleicht hat ja Jemand diesbezüglich eine Idee.
Geändert von Bmw35 (11.05.2022 um 07:12 Uhr).
11.05.2022, 13:32
#18
Ja, wir haben dann den NWS getauscht oder beide, weiß es nicht mehr. Der "alte" KWS war auf jeden Fall damals in Ordnung. Wie ich schon schrieb, das konnte das System damals noch nicht unterscheiden.
11.05.2022, 23:46
#19
Alles Klar verstehe...aber in meinem Fall erkennt das System ja ob ein KWS oder ein NWS betroffen ist.
Ich werde Morgen oder spätestens am Freitag mal berichten was Sache ist. Hier ist die Beteiligung wohl doch nicht so groß.
