Alt 10.05.2022, 07:55   #11
Michael_7
Benutzerbild von Michael_7
Fahrzeug: Opel Astra L PHEV
Servus,
4BD2 = Drehmomentanforderung ARS
Hast du dir den Nockenwellensensor schon angeschaut/getauscht?
Grüße aus München
Michael
"Man sollte immer eine kleine Flasche Whisky dabei haben für den Fall eines Schlangenbisses - und außerdem sollte man immer eine kleine Schlange dabei haben!" W.C. Fields
Michael_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2022, 15:23   #12
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Getauscht in meinem Besitz nicht ( seit 2015) und angeschaut habe ich mir den auch nicht.
Wie kommst auf den NWS?
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2022, 15:46   #13
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn der NWS defekt ist springt der Wagen auch nicht an.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2022, 16:02   #14
Bmw35
Im FS war nur der Kurbelwellensensor hinterlegt und nach dem Tausch hat sich der Fehler jetzt auch löschen lassen aber leider startet der Motor nicht.
Der Nockenwellensensor ist nicht im FS hinterlegt.
Vielleicht hat der Manipulationsschutz eingegriffen, kann das sein ?
Klemme die Batterie gleich mal für 2-3 Stunden ab.
Alt 10.05.2022, 17:50   #15
uli07
Ich hatte das Problem mal bei einem alten X3. Ich meine damals wurde noch nicht unterschieden zwischen Kurbelwellen- und Nockenwellensensor. Das konnte das System noch nicht. Nach dem wir alle Sensoren gewechselt hatten lief der Motor wieder.
Alt 10.05.2022, 18:11   #16
Bmw35
Das heisst du hast beide Sensoren, sprich NWS und KWS getauscht. Im FS stand KWS und nachdem Tausch wurde der Fehler gelöscht.
Ich weiss jetzt nicht, ob es Sinn macht einfach blind auch eine NWS zu bestellen.
Alt 11.05.2022, 06:56   #17
Bmw35
So vorhin die Batterie wieder angeklemmt und versucht zu starten leider wieder erfolglos.
Fehlerspeicher ausgelesen und der KWS war wieder hinterlegt.
Kann man denn beim einsetzen vom KWS etwas falsch machen ? Das Ding wird ja mit einer inbusschraube befestigt und hat so einen schwarzen „nippel“…ich nehme mal an, dass wenn die Schraube befestigt werden kann, dass auch automatisch der Nippel in richtiger Position ist.
Vielleicht hat ja Jemand diesbezüglich eine Idee.
Geändert von Bmw35 (11.05.2022 um 07:12 Uhr).
Alt 11.05.2022, 13:32   #18
uli07
Ja, wir haben dann den NWS getauscht oder beide, weiß es nicht mehr. Der "alte" KWS war auf jeden Fall damals in Ordnung. Wie ich schon schrieb, das konnte das System damals noch nicht unterscheiden.
Alt 11.05.2022, 23:46   #19
Bmw35
Alles Klar verstehe...aber in meinem Fall erkennt das System ja ob ein KWS oder ein NWS betroffen ist.
Ich werde Morgen oder spätestens am Freitag mal berichten was Sache ist. Hier ist die Beteiligung wohl doch nicht so groß.
Elektrik: Kurbelwellensensor M30, M60, M70 SALZPUCKEL E32: Tipps & Tricks 1 02.03.2022 15:09
Motorraum: M70 Kurbelwellensensor E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 5 13.04.2020 10:09
Motorraum: 730d vfl kurbelwellensensor Bigbumer750 BMW 7er, Modell E65/E66 6 19.07.2016 16:55
E32-Teile: Kurbelwellensensor E32Biene Suche... 2 14.04.2013 12:46
X5 Kurbelwellensensor im E38??!!! 7ermicha BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2012 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
