05.05.2022, 07:43
Fahrzeug: 735i Baujahr 2002
Ja denke ich auch. Hole heute Ersatz und mal schauen ob es das dann gewesen ist. Es ist wie immer an das einfache denkt man zum Schluss 🤣.
Ohne euch wäre ich nie aufs Paddel gekommen.
05.05.2022, 23:03
Fahrzeug: E65-730d
...meiner hatte die gleichen Symptome -> dort lag es dran, dass der Laser vom Navi seinen Geist am Aufgeben hatte bzw. dabei war bzw. noch immer dabei ist(!) -> irgendwann iss die ganze Kiste nur noch am Spinnen gewesen von der Bedienung über den iDrive... Hab eine CD Version gebrannt auf langsamster Stufe und siehe da - Ruhe war... Daher wär ein Fehlerspeicher Zielführender als diverses Zeug gleich auszutauschen. Hab hier noch eine komplette Mittelkonsole vom FL liegen mit allem Mist dazu inklusive in der Mittelkonsole drin AUX + Handykonsole + Handy (Nokia) + Untere Konsole (Aschenbecher + zusätzliches Fach statt Getränkehalter) + Sitzverstellung + iDrive + Sitzheizung + SitzLüftungssteuergung - halt allen Mist vorne vom Amaturenbrett bis hinter zur Rückbank in Beige / mit Holz dunkelbraun...
09.05.2022, 11:48
Hamann7
Und es war doch das I-drive
Getauscht und gut iss
MFG LAKI
09.05.2022, 11:50
Fahrzeug: E65-730d
Kann man eigentlich problemlos das iDrive vom FL in den VFL tauschen?
09.05.2022, 13:20
Hamann7
Ja das geht, die Menütasten gehören codiert.
Und der VFL hat eine andere Holzblende.
Am besten die komplette Mittelarmlehne verbauen.
Mfg Laki
10.05.2022, 01:13
#16
Fahrzeug: E65-730d
Die komplette MittelarmLehne hab ich da, aber die hat AUX und Co- und des bring ich ja an das VFL ASK nicht dran oder? Daher wär der Umbau vom iDrive sinnvoller- oder passt der nicht in die Alu/Holz Blende vom VFL? Denn generell hat der iDrive vom FL einen weicheren Druckpunkt gegenüber vom VFL...
10.05.2022, 11:47
#17
Hamann7
Aux-in kabel bringst du schon dran,nützt dir aber ohne tausch des Ask recht wenig.
Fakt ist
Die FL-Technik ist die beste,nicht umsonst tuhen viele User hochrüsten, optik hin oder her.
Ab Mini-FL kann auch nur der Idrive ohne probleme getauscht werden.
Und Nein,wenn du kein Mini-FL hast,wird die Holzblende nicht passen.
Mfg Laki
