17.02.2022, 18:35
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Frage zum Telefon
Ich habe einen 730 D von 2008.
Das Telefon das am Armaturenbrett rein und rausgeschoben werden kann, wie kann ich an dem die Eingabe von Buchstaben machen.
Unter jeder Ziffer hat es ja einige Buchstaben.
Kann man hiermit Namen im eigenen Telefonbuch suchen?
Marc
17.02.2022, 20:27
Hamann7
Sollte in der BA drin stehen,
hast du den keine,brauchst eine Pdf datei?
Mfg Laki
18.02.2022, 17:53
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Hallo Marc,
ich glaube du meinst die Schublade welche aber nur eine Tastatur ist und nicht ein Telefon ? Die Buchstaben sind nur dafür unter den Zahlen wie auch bei alten Telefonen um auch über Buchstaben zu wählen. ( Hat sich nicht durchgesetzt )
Ansonsten kannst Du über Sprachwahl den Namen direkt wählen oder über i-Drive Buchstaben vorwählen.
Günther
20.02.2022, 10:22
Hallo Laki,
Vielen Dank, nein ich habe keine.
Marc
20.02.2022, 10:27
Hallo Günther,
Ja, ich meinte die Schublade. Also sind diese Buchstaben unter den Ziffern nicht da, um einen Namen anzusteuern?
Mit Spracheingabe geht eigentlich nicht so optimal.
Und über i-drive ist doch eigentlich sehr mühselig, oder?
Oder seh ich hier etwas nicht respektive falsch?
Als Beispiel man sucht nach einem Namen, der mit P angeht , also schon relativ hinten im Alphabet, must Du dann die ganze Liste durchscrollen? Oder wie kommst Du an den P?
Gruss und vielen Dank
Marc
20.02.2022, 10:42
Hallo Marc,
gundsätzlich hast Du mit deinen Angaben recht. Über Spracheigabe klappt das zu 80 - 90 %. Aber wehe wenn das nicht klappt. Dann kannste verzweifeln. Da man das Handy während der Fahrt nicht in die Hand nehmen darf, wählt dann mein Beifahrer  direkt mit dem Handy. Telefonieren geht dann aber über Freisprech.
An „ P “ komme ich wenn nicht über Spracheing. mit scrollen oder i-Drive. Aber grundsätzlich ist der Gebrauch der BT Einrichtung zum Telefonieren ok.
