02.02.2022, 14:24
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Da dein Komfortstart funktioniert (Schlüssel nicht gesteckt), erkennt das Fahrzeug deinen Schlüssel.
Zum Verständnis: mit dem Schlüssel kannst du aufschließen mit der Fernbedienung, aber nur nicht abschließen?
Im E38 Bereich gab es dazu folgenden Beiträge:
„Hatte das Problem mit neuen Batterien von Conrad, da hat er auch direkt über leere Batterien gemeckert. Hab dann welche von Varta reingesteckt, nun ist seit 2 Jahren alles gut.“
„Bei mir war der Kontakt lose auf der Platine. Habs nachgelötet, funktioniert wieder.“
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=203801
Kann dir ein paar nachgemessene Varta CR2032 zum Testen übersenden.
Die Fahrzeugmasse an der Batterie 15 Minuten abklemmen könnte man auch probieren.
02.02.2022, 15:07
Lemmy
Fahrzeug: BMW 745d (E65) (03/2006) / BMW C1 / VW T-Roc Cabriolet
Nein, beide Fernbedienungen können weder öffnen noch schließen
02.02.2022, 15:36
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo, ich hatte heute auch die Meldung „Batterie Fernbedienung leer“. Ausgebaut, gemessen: 3,02V, ca. 1 Jahr alt. Neue gemessen: 3,32V, eingebaut,Meldung weg, Reichweite einige Meter mehr.
Gruß Uwe
02.02.2022, 16:08
Jedem das Seine
Wenn aber nur die Fahrertüre nicht öffnet liegt es wohl am Türgriff, infos gibts genug im Forum
02.02.2022, 19:07
Lemmy
Das ist ein anderes Problem
02.02.2022, 19:10
#16
Lemmy
Das ist ein separates Problem, hat mit meiner Ursprungsfrage nichts zu tun
