Alt 28.12.2021, 12:27   #34
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
weiter gehts, hab die welle nun eingebaut, mir ist dabei aufgefallen dass dieser rote plastikclips der ganz oben wohl verhindert das die metallspangen die sich im deckel befinden wandern, nicht auf die ersatzwelle passen - sollte aber nicht so tragisch sein und daher weggelassen.
hat dann noch immer nicht geklappt, also zum ÖAMTC gefahren und fehlerspeicher wieder löschen lassen.
leider hat es dann trotzdem nicht funktioniert, der mitarbeiter hat den fehlerspeicher dann noch weitere 2x gelöscht mit dem selben bild.
witzigerweise lässt sich die parkbremse nach dem fehlerspeicher löschen anziehen, aber zeigt dann wieder die gewohnte fehlermeldung. lösen geht nicht mehr, muss ich manuell machen.
nun lässt sich aufgrund des wieder aktiven fehlers natürlich nix mehr anziehen.
fehlerspeicher auslesen dann brachte folgendes ergebnis siehe unten.
was tun? ich verzweifel grad
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EMF Fehler - Was ist das? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.03.2024 09:37
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
