Alt 19.11.2021, 17:15   #91
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mindestens der Regler defekt.
Alt 01.12.2021, 17:12   #92
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Es war die Lichtmaschine...
Hallo zusammen,
ich bin die Tage endlich dazu gekommen den Tausch vorzunehmen.
Habe eine gebrauchte Lima verbaut und läuft wieder - 14,8...9...V
Manchmal sollte man nicht so kompliziert denken nur weil es ein E65 ...
vorallem dann wenn mit guten alten M57 oder M54 - Antrieb
Viele Grüße und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 17:47   #93
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Na siehste,geht doch
MFG LAKI
Alt 04.01.2025, 16:15   #94
bmw-master1979
Hamann7
Nun hat es meinen kleinen V8 auch erwischt
Kilometerlaufleistung circa 220000 Baujahr 2004 / Bmw 735i
Ich hatte noch eine Lima als Ersatz liegen, trotzdem habe ich jetzt bei meiner alten Lima den Laderegler gegen einen neuen getauscht (Bleibt als Ersatz)
Ob dieser Regler auch für den N73 oder den M57 passt kann ich nicht sagen, für den M54 ist auf jeden Fall ein anderer verbaut.
Das blöde bei diesen schönen Temperaturen war,
sobald der 7er länger als 2min lief, waren die Spannungswerte wieder stabil.
Weder im Fehlerspeicher, noch im Tacho erschien eine Fehlermeldung.
Typisch waren die Unterspannungsfehler wie Parkbremse, Getriebe gestört usw.
Da ich mir schon vor 10.Jahren eine Digitale Spannungsanzeige im Kofferraum verbaut habe, war der Übeltäter schnell gefunden.
Eine neue Batterie hat er auch bekommen, die alte hatte im schnitt 11,8Volt, das mochte meine Standheizung gar nicht.
Die Ladespannung sollte auch nicht pendeln, konstant ab 14,5-15,0V bleiben
Darauf solltest ihr achten, am besten ihr bestellt euch den Limaregler als Ersatz, für alle fälle.
1) Die Ersatzteile kennen nur noch eine Richtung und zwar nach oben
2) Wenn die Kohlen am ende sind, kommt es ganz schnell
Hier noch ein paar Bilder zum Regler
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (04.01.2025 um 16:28 Uhr).
Elektrik: Generator gestört / Generator Kommunikation Totalausfall der Systeme Broesel BMW 7er, Modell E65/E66 27 17.11.2018 20:33
Generator gestört Big 7 BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.04.2017 13:47
E38-Teile: Generator wassergekühlt monaco Biete... 0 29.07.2014 15:47
Batterie 1 Std abgeklemmt , nun die Meldung " Generator gestört" ??? flavis BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.02.2012 18:08
Generator gestört bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.04.2010 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
