Modell E65/E66 |
14.11.2021, 15:21
Sind diese Fehler denn jetzt alle vorhanden? Also löschen, Probefahrt, noch mal auslesen?
Bisher sehe ich da jede Menge CAN Fehler und einen Powertrain CAN Fehler.
Beim CAN Fehler reicht es wenn Steuergerät den Bus stört und schon geht nichts mehr.
Ist schwer zu ermitteln welches. Ob es die DME ist? Würde ich pauschal nicht behaupten.
Weißt du wie man man einen CAN ordentlich durch misst?
Oszilloskop, Abschluss-Widerstand usw...
Markus
14.11.2021, 16:15
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Probefahrten habe ich schon unzählige gemacht, wenn keine Fehlermeldung nach dem Löschen der Fehler kam oder ich was gemacht hatte.
Bin gefangen, hab angehalten, Fahrzeug ausgemacht, verriegelt. Bin weiter gefahren und alles durchgespielt. Das konnte ich mehrmals auch hintereinander schon machen und es kam keine Fehlermeldung. Das gleiche Spiel am nächsten Tag gemacht. An der Tanke angehalten und Zigaretten geholt. Nichts! Fahrzeug nur umgeparkt zum Luft prüfen und nach dem Starten 'Bing' DSC gestört, Getriebenotprogramm...
Gestern Abend auch. Da hatte ich es endlich geschafft das ZGM Steuergerät auf mein Fahrzeug mit VIN, Systemzeit setzen und zu codieren. Alle Fehler gelöscht, Probefahrt mit Laptop gemacht, zwischendurch immer wieder den Fehlerspeicher kontrolliert und alles in Ordnung, wie bei anderen Probefahrten zwischendurch. Heute morgen als erstes in die Garage den Wagen gestartet, alle Gänge mal durch geschalten und keinen Fehler. Käffchen getrunken gefrühstückt und noch mal in die Garage den Wagen gestartet und 'Bing' wieder die gleichen Fehler...
14.11.2021, 16:34
Und es kommen immer die gleichen Fehler wieder oder variiert das?
Markus
14.11.2021, 16:43
Immer die gleichen Fehler. hier habe ich noch einen Fehlerausdruck von der BMW Werkstatt...
14.11.2021, 19:55
Ok, offenbar scheint es tatsächlich nur die DME zu sein die nicht sendet.
War eben anderer Meinung, aber der Ausdruck ist relativ eindeutig.
Wenn das DSC Problem auftritt springt er dann an?
Leuchtet dann die Motorkontrollleuchte bei Zündung an?
Markus
14.11.2021, 20:12
Nein. Motorkontrolllampe geht und ging nicht an. Motor springt auch mit den Fehlern an und fährt. Im Notprogramm natürlich nur im 3. Gang. Wenn ich mir das Protokoll von BMW ansehen, sind es fast nur Botschaftsfehler vom Motorsteuergerät...
14.11.2021, 20:23
Die Motorkontrollleuchte muss angehen wenn du die Zündung anmachst und den Motor nicht startest.
Tut sie das?
Wenn nicht ist das ein eindeutiges Zeichen dass die DME nicht kommuniziert (was auch zum Rest der Fehler passt).
Warum sie nicht kommunizieren will ist dann aber ne andere Frage.
Edit: Sie geht dann natürlich aus wenn der Motor läuft.
Markus
Geändert von Markus525iT (14.11.2021 um 20:48 Uhr).
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebestörung
BlueDevilHH |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
39 |
20.06.2020 09:24 |
Getriebe: Getriebestörung
Pokerbull |
2 |
04.04.2019 13:41 |
logile |
1 |
04.02.2015 08:58 |
Getriebestörung!
matrix12 |
55 |
01.10.2014 19:13 |
Grenzer |
3 |
25.06.2007 20:07 |
