| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  06.11.2021, 19:08 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 760 iL Baujahr 2005
				 Lenkwinkelsensor Fehler 5EF4
 Guten Abend an das Forum,ich heiße Detlef und besitze einen 760 iL E65 Baujahr 2015.
 Der Dicke ist ein Japan Import.
 Habe schon sehr viel hier im Forum gelesen.
 Jetzt zu meinem Problem.
 Wie hier schon oft beschrieben gehen bei mir nach einiger Zeit bei Zündung ein die Kontrollleuchten des ABS,DSC und Parkbremse an.Scheibenwischer schaltet sich selbstständig ein.Folgende Fehlercode konnte ich noch auslesen.
 Fehler D3BD Verbindung zw.Feststellbremse und Stabilitätskontrolle Kommunikation gestört.
 Fehler 5EF4 Lenkwinkelsensor interner Fehler.
 Fehler 5F0E Drehratensensor Can Baustein fehlerhaft.
 Fehler 6040 Feststellbremse Haltefunktion fehlerhaft
 Batterie habe ich erneuert.Konnte diese aber nicht mit einem Gutmann Tester anlernen weil jetzt sofort alle Störungen anliegen  sobald ich die Zündung anschalte.Also ich komme in kein Steuergerät mehr rein zum auslesen.
 Als Versuch habe ich noch ein Schaltmodul mit Lenkwinkelsensor und Wickelfeder aus einem anderen Siebener eingebaut.Keine Veränderung der Fehler um überhaupt das Schaltmodul zu Codieren.
 Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich wie ich das Problem lösen kann.
 Bedanke mich schon mal im Voraus.
 Detlef
		|  06.11.2021, 19:15 | #2 |
	| Ohne BC 3
Fahrzeug: BMW 745i 2002
 Nehme an Baujahr 2015 ist ein Tippfehler.
 Herzlich willkommen trotzdem
		|  06.11.2021, 19:17 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Oh ja.2005 sollte da hin.
 Sorry
		|  06.11.2021, 19:37 | #4 |
	| Hamann7
		|  06.11.2021, 19:55 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Guten Abend Laki,
 eine ganze Menge zu lesen und ein bisschen schwierig zu verstehen für einen Laien.
 Aber das gleiche Problem.Vielen dank für die prompte Hilfe.Echt Genial hier.
 Werde mir dann mal einen Codierer suchen.
 Detlef
		|  06.11.2021, 20:36 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
 Hallo Detlef,
mit dem 760er hast du eine gute Wahl getroffen.
Wenn deiner eine Langversion ist, dann heißt er „E66“.
Ab 2002 heißt es „Li“ für Langversion, du fährst also wahrscheinlich einen E66-760Li.
Grüße,
Max |
		|  06.11.2021, 20:55 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Hallo BMWMAX,
 Danke für die Info.Das wußte ich so nicht.
 Mit freundlichen Grüßen.
 Detlef
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
