30.10.2021, 18:43
Mr. Diesel
Eine alte Batterie brauchst nicht mehr anlernen. Der Zug ist abgefahren
30.10.2021, 18:49
Fahrzeug: E65 740i 2006
wieso kann man eine alte Batterie nicht mehr anlernen?
Meine Batterie ist seit einem Monat verbaut, würde das schon "alt" bedeuten?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
30.10.2021, 18:50
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Wenn er die Batterie erst vor kurzem getauscht hat, also erst vor z.B. 3 Monaten, dann sollte die Batterie noch voll in Ordnung sein und das Anlernen hat sehr wohl einen Sinn. Blöd wirds erst wenn man das ein Jahr oder noch später nach Einbau macht.
30.10.2021, 18:51
Wenn das jetzt nur ein paar Wochen her wäre würde ich es tatsächlich riskieren.
Die meisten Mechaniker kennen den E65 nicht. Wie denn auch, so häufig ist der ja nun auch nicht anzutreffen.
Beim E60 sagt dir jeder sofort dass man hier anlernen muss. Beim E65 habe ich selbst auch schon erlebt, auch hier liest man das auch recht häufig.
Ist halt in gewisser Weise ein Exot
Also erst mal schauen dass es erstens die richtige Batterie ist und zweitens dass diese auch korrekt angelernt ist.
Dann noch mal die Fehler löschen und beobachten
Kannst du codieren und anlernen bzw hast jemand an der Hand?
Markus
30.10.2021, 18:59
Was bedeutet denn riskieren, würden Probleme entstehen wenn man eine z.B 2 Jahre alte Batterie anlernt?
Habe nachgeschaut ist eine VARTA SILVER dynamic AGM
30.10.2021, 19:10
Es kann dann passieren dass die Batterie nicht mehr vollständig geladen wird weil die Ladespannung bei neuen Batterien geringer ist (im Vergleich zu gealterten Batterien)
Jetzt würdest du also eine alte Batterie, die eine höhere Ladespannung braucht mit niedriger Spannung laden (da das Auto von einer neuen Batterie ausgeht).
Die Frage ist allerdings ob das jetzt besser ist. Im Moment passt das auch nicht zusammen...
Markus
04.11.2021, 19:59
Update:
Ich habe festgestellt das ich eine Varta Silver Dynamic AGM Batterie verbaut habe, diese habe ich vor kurzem angelernt.
Vorher wie naher hat es keinen Unterschied gemacht,
die Elektrik Probleme sind immer noch vorhanden.
Zusammenfassung:
Meine Batterie funktioniert super.
Die Symptome die ich habe sind nochmals folgende:
-Fehlermeldung (Parkbremse, Regensensor, ABS, DTC, PDC)
-Parkbremse funktioniert, Regensensor funktioniert.
-Ein Standlicht leuchtet extrem schwach trotz neuer Glühlampe
-Navigation (CD, Radio, Navi hat keine Funktion, allerdings funktioniert das das Hauptmenü sowie der Bildschirm an sich.)
Meine Vermutung:
MOST Geräte sind Defekt.
Meine Frage dazu, gibt es jemanden in dem Forum den man mir empfehlen könnte wer sich mit solchen MOST Dingern auskennt?
04.11.2021, 20:51
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki, sehr fähiger und guter Mann. Bei ihm bist du in guten Händen. War schon mehrmals bei ihm.
Gruß Marc
09.11.2021, 01:56
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vor dem Registrieren (nicht anlernen) der Batterie, diese bitte mit einem guten Ladegerät voll laden. Auch bei Neukauf. Dann hat das Powermodul die richtigen Werte um zu "lernen".
So zumindest verstehe ich das System.
VG
Hybrid-Darstellung
