Alt 30.10.2021, 17:42   #1
Markus525iT
Batterie auf die richtige (Ah-Werte, AGM oder nicht?) getauscht und registriert?
Die Fehlermeldung muss genauer sein (zum Beispiel Unterspannung, Kurzschluss oder oder).
Wie hast du ausgelesen?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 18:06   #2
Frank500
Benutzerbild von Frank500
Fahrzeug: E65 740i 2006
Korrektur:
Ich muss dazu sagen das ich mich jetzt mit der Elektrik quasi so gut wie gar nicht auskenne, allerdings habe ich eben nochmal nachgeschaut und die wichtigsten Fehlermeldungen waren:
- 9C76 - Wasserpumpe
- E514 - Keine Kommunikation (Lenkraddrehwinkel)
- 6023 - Radgeschwindigkeitssensor
- A129 - Optische Initialisierung nicht möglich (vermutl Regensensor)
- 93FC - Unterspannung!
- ABS/ASC/DSC - 5EAD, 5EF3, 5F2B
Mir fällt noch ein das die Batterie nur ausgetauscht wurde, nicht angelernt oder sonstiges da der Mechaniker meinte das dass bei dem alter vom Fahrzeug nicht nötig ist...
vielleicht kennt jemand die Fehlercodes oder kann diese etwas genauer deklarieren, die Fehlermeldungen musste ich jetzt quasi Übersetzen, denn das Auslesegerät ist nicht auf Deutsch.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 18:14   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Frank500 Beitrag anzeigen
Korrektur:
Ein echter E65 Profi Mechaniker
Manchmal denke ich,warum hat das Forum eine Suche ganz Fett in roter schrift,tja warum wohl.
Prio1 beim E65,richtige Batterie verbauen und Registrieren
Prio2 beim E65,Fehlerspeicher kontrolieren
Vorab aus beruflicher Erfahrung
Könnte überspannung/unterspannung (Lima) oder ein DSC-Sg defekt sein
Bei einem DSC defekt,wird die Batterie leer gesaugt!
Das würde hier auch alles zutreffend passen,außer der Wasserpumpe Natürlich.
Mfg Laki
Alt 30.10.2021, 18:32   #4
Frank500
Idee
Danke für dein Tipp,
werde dann erstmal schauen welche Batterie das ist und die vernünftig anlernen lassen.
Überspannung/Unterspannung (Lima) und DSC-Sg lass ich dann auch direkt überprüfen.
Halte euch dann auf dem laufenden.
Alt 30.10.2021, 18:43   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Eine alte Batterie brauchst nicht mehr anlernen. Der Zug ist abgefahren
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.10.2021, 18:49   #6
Frank500
wieso kann man eine alte Batterie nicht mehr anlernen?
Meine Batterie ist seit einem Monat verbaut, würde das schon "alt" bedeuten?
Alt 30.10.2021, 18:50   #7
Sajuk0
Benutzerbild von Sajuk0
Fahrzeug: G11-750i xDrive (03.2021), F 850 GS (10.2019)
Wenn er die Batterie erst vor kurzem getauscht hat, also erst vor z.B. 3 Monaten, dann sollte die Batterie noch voll in Ordnung sein und das Anlernen hat sehr wohl einen Sinn. Blöd wirds erst wenn man das ein Jahr oder noch später nach Einbau macht.
Sajuk0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 18:51   #8
Markus525iT
Wenn das jetzt nur ein paar Wochen her wäre würde ich es tatsächlich riskieren.
Die meisten Mechaniker kennen den E65 nicht. Wie denn auch, so häufig ist der ja nun auch nicht anzutreffen.
Beim E60 sagt dir jeder sofort dass man hier anlernen muss. Beim E65 habe ich selbst auch schon erlebt, auch hier liest man das auch recht häufig.
Ist halt in gewisser Weise ein Exot
Also erst mal schauen dass es erstens die richtige Batterie ist und zweitens dass diese auch korrekt angelernt ist.
Dann noch mal die Fehler löschen und beobachten
Kannst du codieren und anlernen bzw hast jemand an der Hand?
Markus
Alt 30.10.2021, 18:59   #9
Frank500
Was bedeutet denn riskieren, würden Probleme entstehen wenn man eine z.B 2 Jahre alte Batterie anlernt?
Habe nachgeschaut ist eine VARTA SILVER dynamic AGM
Stichworte
ausfall, cd-wechsler, e65, elektrik, navi
Elektrik Probleme GjonBerisha BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.08.2019 01:57
Elektrik: Probleme mit Standlicht (bj 2001) Han Schopp BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2012 17:46
Elektrik: Elektrik defekt oder einfach nur Zufall? Rücklicht/Abblendlicht/Standlicht/Airbag/??? Brasil69 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2011 16:01
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 20:13
Elektrik: Probleme mit dem Standlicht BoBa BMW 7er, Modell E38 12 18.01.2010 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
