Alt 14.10.2004, 08:19   #41
Ronja
Benutzerbild von Ronja
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Guten Morgen zusammen,
ich habe auch ein Modul bei mir eingebaut. Es waren 4 Schrauben vom Monitor zu lösen, ein Stecker abzuziehen und das Modul dazwischen zu klemmen.
Ich finde, nachdem ich mich zuerst nicht rangetraut habe, doch sehr einfach und auch ungefährlich. Ich habe aber das Auto auch ca. 1 Stunde stehen lassen und dann erst mit der Montage begonnen, ohne den Schlüssel ins Fach zu stecken. Vielleicht liegt ja daran der Fehler.
Jürgen
Ronja ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 09:14   #42
hilgoli
Benutzerbild von hilgoli
Fahrzeug: E32 730iA (03/90) , E12 520/6, E24 628CSI 11/82 ; VW T6.1
bevor ich das Modul erneut einbauen würde, würde ich es dem Lieferanten zurücksenden, damit er es prüfen bzw umtauschen kann und erst dann wieder einbauen.
hilgoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2004, 09:15   #43
hilgoli
Standard Hersteller?
Jürgen
wer war denn dein Lieferant ??
Alt 14.10.2004, 12:49   #44
Ronja
Hier:
Darius Schnell
- caraudio-systems -
Fröbel Str.1
67071 Ludwigshafen
Tel.: +49 621 6717112
Fax.: +49 621 6709957
Mobil.: +49 171 1783199
Jürgen
Alt 14.10.2004, 22:03   #45
chemtrail
Benutzerbild von chemtrail
Fahrzeug: 730d,X5 3.0d
von dem habe ich meines auch ok und funzt es gut habe ja positives gelesen
chemtrail ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2004, 19:01   #46
chemtrail
hi leutz
habe die tv frei vom darius auch bekommen - eingebaut zündung an und...................... bildschirm AUS!
war ab er mein fehler hatte die steckkontakte einen schlitz zu weit oben eingesetzt so das sie keinen kontakt zu den stiften hatten.
teil ausgebaut fehler entdekt und los
dann zündung an alles paletti alle funktionen wie vorher und tv schau ich jetzt auch beim fahren
von meiner seite aus
stay tuned
Alt 16.10.2004, 19:29   #47
hilgoli
ist der Einbau für einen Schreibtischtäter zu schaffen ??
Wie sind denn so die MArktpreise für die Module z.Z.?
Alt 16.10.2004, 19:36   #48
chemtrail
einbau ist meinermeinung nach nicht allzuschwer nur beim display raushebeln hatte ich ein dünnes fliesstuch druntergelegt um das holz nicht zu zerkratzen
bei den steckmodulen kannste nix (ausser nicht ganz reinstecken ) falsch machen
fazit
ist locker zu machen - zeitaufwand 20 min
habe meinen 1 std. davor nicht angefasst und davor den sitz in eine bequeme position gebracht! iss wichtig sonst ist der einbau unbequem
stay tuned
Fahrwerk: Selbstdiagnose Dynamic Drive sozialesAbseits BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.05.2004 08:22
Reparatur Anleitung Verlag Bucheli (so Schlecht!!!!) arc_master BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2003 17:44
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Resetten España BMW 7er, Modell E32 28 27.04.2003 15:15
Dynamic Drive - woran sehe ich, dass mein E65 es hat? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 2 18.12.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
