Alt 17.10.2021, 18:02   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Magnetventile mal checken und gegebenfalls reinigen oder gar neue verbauen.
Danach die Adaptionswerte der VVT löschen und neu anlernen.
Kleiner Tipp. Motor über Nacht abkühlen lassen, erst dann bekommst Du die Magnetventile raus. Sollte die Feder der Ventile fest sein,folgendes:
Die Ventile dann in einen Behälter stellen, der mit Reinigungsbenzin gefüllt ist, so das der Kabelanschluss noch in der Luft ist, dann mit kurzen Stromstößen versuchen, dass sich die Feder im Magnetventil wieder leicht bewegt.
Sollte das alles nicht fruchten, brauchst Du neue.
Gruß Achim
Alt 17.10.2021, 18:23   #12
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Top danke dir! Hast du einen Tipp, welche Marken für die Ventile gut bzw schlecht sind? Preislich gibt es da große Unterschiede. Würdest du immer alle 4 tauschen oder erstmal mal nur die beiden auf der Absgasseite?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2021, 18:53   #13
Puddlejumper
Ich habe alle 4 getauscht und bin halt Original Fan :-)
Aber Leebmann bietet Alternativen an, Febi Plus, hab nur leider keine Ahnung, ob die etwas taugen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_3253
Alt 18.10.2021, 16:31   #14
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Das mit den Magnetventilen habe ich auch schon hinter mir.
Ich habe damals auch welche aus dem Zubehör genommen aber der Fehler blieb erhalten. Dann ging die Fehlersuche weiter und hat mich fast 1 Jahr gekostet, bis ich mal auf die Idee gekommen bin einfach mal originale Magnetventile anstelle von Zubehör zu kaufen und siehe da mein Problem war verschwunden.
( Ich hatte, dass Problem, dass mein F01 N54 immer die Leistung reduziert hat bzw. in den Notprogramm ging. Motor aus und wieder an und alles war weg. Magnetventile vom Vanos bzw. der Nockenwelle beide [Einlass und Auslass] getauscht und das Problem war verschwunden).
Also so viel Schreibkram um dir nur sagen zu wollen, dass du dich bitte für originale entscheiden solltest...ich weiß es kostet deutlich mehr aber am Ende hast du weniger Kopfschmerzen.
Geändert von Bmw35 (18.10.2021 um 19:24 Uhr).
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2021, 22:34   #15
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Also die Magnetventile waren es nicht.
Ich kann im Tester sehen, dass sich die vanos bewegt je nach Drehzahl.
Was mich nach wie vor sehr wundert: wieso die große Abweichung bei den Adaptationswerten der VANOS?
Und: wieso verschwindet der Fehler von einer Minute auf die andere im Standgas und kommt dann einfach wieder?
Jemand noch eine Idee? Als nächste Option würde ich Mal komplett alle Adaptionswerte löschen.
Alt 21.10.2021, 07:51   #16
bmw-master1979
Hamann7
Ich bleibe dabei,ich tippe auf Exzenterwelle.
Wenn ein Zylinder ausfällt,wird meistens die gesammte Bank abgeschaltet.
Mit einem flexiblen Mikroskop kannst du dir deine Welle mal anschauen.
Mit Inxx kannst du bei warmen Motor und bei Zündung2,die VVT Adaptionen auf 3,8 oder auf 4,5 setzen,wenn er dann besser läuft,Bingo!
Mfg Laki
Alt 01.11.2021, 11:07   #17
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
In letzter Instanz habe ich jetzt Mal alle Adaptionswerte mit IN** zurück gesetzt. Die Laufruhe ist dadurch temporär besser geworden, jedoch hängt die vanos Adaption nach wir vor im roten Bereich.
Ich werde mir nun am kommenden Wochenende mal die Einstellung der Nockenwelle vornehmen. Habt ihr besondere Tipps abseits der offiziellen Anleitung?
Alt 03.11.2021, 19:07   #18
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Mfg Laki
Kannst du mir hier gerade mal helfen:
Was meinst du mit VVT Adaptionen? Meinst du den VVT-Minhub++/--?
Falls ja, muss man das bei laufendem Motor oder bei Zündung2 machen?
Alt 03.11.2021, 19:47   #19
bmw-master1979
Hamann7
Ja,setzte mit warmen Motor und Zündung 2 (Ohne Motorlauf) die Adaption hoch,und fahre mal Probe.
MFG LAKI
Alt 03.11.2021, 22:00   #20
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
MFG LAKI
Ausprobiert und keine Verbesserung. Jetzt ist die vanos Einstellung dran. Die Lehren für die Einstellung sind schon da
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
