Alt 02.10.2021, 17:28   #1
rgb
Fahrzeug: E65 - 740D 06/03
Standard Fragen zur Logic7 Nachrüstung
Ich habe 2 Fragen dazu, grundsätzlich möchte ich das auch umbauen, meine alte w211 hatte was ähnliches und das war schon toll. Was ist denn der Kasten über dem Navi? Ich habe etwas ähnliches also mit most darunter... Muss man wenn noch nicht vorhanden noch ein LWL - MOST vom ASK nach hinten legen?
PS ich habe Sa 676, da muss ich dennoch alle LS tauschen, weil mistig, oder?
Geändert von rgb (02.10.2021 um 18:50 Uhr).
rgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2021, 18:44   #2
Markus525iT
Das drüber ist das Telefon (genau genommen die TCU
Wo du den Verstärker dazwischen hängst kommt auf dein Baujahr an und auf deine Ausstattung.
Bis 03/2005 sitzt der Verstärker vor dem Antennentuner unter der Hutablage. Den hat jeder E65.
Vor dem Verstärker sitzt entweder die Spracheingabe oder das Navi oder oder.
Wenn du hier überhaupt nichts hast dann kommt irgendwann das ASK.
Aber das im Prinzip muss nichts vom ASK nach hinten. Im schlimmsten Fall musst du zum Antennentuner.
Ab 03/05 ist das eigentlich gleich, allerdings ist die Reihenfolge bei mehr Sonderausstattung wie Navi usw anders.
Gruß Markus
PS: Bei Fragen melden, habe auch erst letztens nachgerüstet
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2021, 21:22   #3
rgb
Ich glaube ich mache mal ein Foto dann ist es leichter. Meiner ist 06/03 laut System. Unter dem Navi ist ein kleiner silberner Kasten mit MOST kann telefon sein oder Verstärker...? Dh das ASK macht die vorderen und der kleine Verstärker die hinteren Lautsprecher? Der Klang ist wirklich nicht gut... Selbst die freisprechanlage klingt furchtbar. Gut CD weiß ich nicht, da von allen 3 Laufwerken nur das Navi und wenn dann selten geht. Ich versuche mal die lasereinheit zu tauschen. Früher war das alles irgendwie einfacher... Aber seit Multfunktionslenkrad und display im Kombi kann man nicht mehr einfach was anderes einbauen.
Alt 02.10.2021, 21:33   #4
Markus525iT
Woher bist du denn?
Bei Logic7 versorgt der Verstärker die hinteren Boxen in den Türen, den Center und die Subwoofer.
Der Rest geht über ASK. Die Kommunikation zwischen ASK und Verstärker geht über LWL.
Der Verstärker übernimmt auch die Signalaufbereitung
Beim Hifi-System versorgt der (kleine) Verstärker nur die Subwoofer, das ASK den Rest. Center und Lautsprecher in den Türen hinten gibt es nicht.
Die Kommunikation zwischen ASK und Verstärker erfolgt über Kupferkabel.
Das Hifi-System ist die ideale Ausgangsbasis für eine Logic 7 Nachrüstung.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=241598
Es gibt noch ein Stereo-System ganz ohne Verstärker.
Markus
Alt 03.10.2021, 07:10   #5
rgb
Das klingt gut, ich bin recht sicher das ich Sa 676 also mit kleinem Verstärker habe, ich hab die LS testweise auch einzeln angesteuert, sub ist da, high end nicht. Vor 2 Jahren war ich noch in der Nähe von Memmingen, nun bin ich bei Schwerin.
Dh den kleinen Verstärker kann ich praktisch abklemmen und tauschen? Braucht es dann noch einen gebrauchten Kabelbaum (die sind teuer und selten, am Freitag gab's noch einen für 370 in der bucht.. Er ist weg)?
Ich brauche nur Kabel in die Türen und center?
Alt 03.10.2021, 07:20   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hier ist alles was du brauchst,und ja es lohnt sich!
Mfg Laki
Alt 03.10.2021, 07:25   #7
rgb
Danke für den link, meiner ist 06 2003, ist der 08 logic7 da passend?
Ich habe es geordert, dann heisst es warten bis November... PS ein dension gateway für usb werde ich wohl auch gleich miteinbauen (CD Laufwerke sind alle kaputt)
Geändert von rgb (03.10.2021 um 08:36 Uhr).
Alt 03.10.2021, 08:57   #8
Markus525iT
Genau, wenn du die SA 676 hast (mit der Fahrgestellnummer kann man sich die Ausstattung anzeigen lassen, zB bei mdecoder) sind es nur die zusätzlichen Kabel in den Türen und zum Center und die Most-Leitung.
Das Set ist gut, Kabelbaum müsste komplett sein, Most ist auch dabei.
Fehlen tut nur der kleine Kabelbaum im Armaturenbrett der Center und Solarsensor auf den weißen Stecker zusammen fasst. Kostet aber auch nur knapp 30€ neu.
Beim Set passen Sub und Verstärker nicht zusammen, zu einem 08er gehören eigentlich Subs mit schwarzer Membran. Sollte aber kein Problem darstellen.
ASK und Verstärker wurden beide 03/05 geändert, ich wüsste jetzt nicht dass irgendwas dagegen spricht alt und neu zu kombinieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ich schau mal ob ich was finde. Beim HiFi System gibt es auf jeden Fall Codierparameter alt und neu. Beim Logic7 ist mir da nichts bekannt.
Edit: Türkabelbaum fehlt auch noch, sind nur 2 Leitungen. Wenn du einen kurzen E65 hast kannst du mich anschreiben. Ich habe noch Kabelbäume für hinten (stehen auch hier in den Kleinanzeigen, Preis ist aber mehr als verhandelbar ��)
Markus
Geändert von Markus525iT (03.10.2021 um 09:06 Uhr).
Alt 03.10.2021, 11:19   #9
rgb
Danke für die Info. Ja laut rheingold ist das SA 676, dh subs unter dem Sitz können bleiben, wenn die eh gleich sind? Wenn du da noch einen passenden Kabelbaum hast, bitte reservieren. Wo bekomme ich den Kabelbaum für den center her mit dem weißen Stecker? Hast du ne Teilenummer? Ich wollte vorher schon ein dension einbauen, da wäre es schlau das gleich mit zu machen?
Alt 03.10.2021, 11:35   #10
Markus525iT
Die Subs sind anders bei Logic7 im Vergleich zum HiFi System.
Die muss man also tauschen, ist aber kein großer Mehraufwand.
Der Kabelbaum hat die Teilenummer 61126910381
Du musst beim Logic7 eh das Control Display ausbauen um den Kabel für den Center zu verlegen.
Wie und wo das Dension verbaut wird weiß ich nicht, würde aber schätzen dass es Sinn macht das beim Logic7 Einbau mitzumachen.
Der Logic7 Einbau lässt sich schwer in einzelne Etappen aufteilen.
Insgesamt mußt du so mit einem bis zwei Tagen rechnen, je nachdem wie gründlich Du vor gehst.
Schreib mir einfach eine PN wegen den Kabelbäumen bei Bedarf. Preislich wird man sich sicher einig, ich bin froh wenn sie weg sind.
Passen vom BJ genau auf deinen, wären mit Sonnenrollo, Softclose und eben Logic7 (falls vorhanden oder du noch mehr nachrüsten willst ).
Es braucht noch ein paar Kleinteile wie Schrauben für den Center und die Türlautsprecher. Ich wollte meine Anleitung auch noch mal aktualisieren, hatte nur noch keine Zeit.
Markus
HiFi/Navigation: Logic7 Nachrüstung - kleine Anleitung Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.01.2025 17:30
E65-Teile: Türkabelbaum (Funktionsträger) hinten für Rollo, SCA und Logic7 - ideal zur Nachrüstung Markus525iT Biete... 0 26.09.2021 20:09
Fragen zur PDC-Nachrüstung D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 10 14.07.2014 21:10
BMW 5er: Fragen zur MFL-Nachrüstung und I-Bus M3-Atze Autos allgemein 4 04.05.2014 20:59
Elektrik: Fragen zu PDC-Nachrüstung Airlancer BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
