Alt 01.09.2021, 19:54   #71
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Bmw35 Beitrag anzeigen
Wie finde ich den Toni hier ?
Hier im Forum gar nicht, aber hier:
Dateityp: jpg Screenshot_20210901_195131_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg (52,7 KB, 35x aufgerufen)
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.09.2021, 20:03   #72
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ja der alte ist noch der ab Werk. Ja das Meckern tut er. Ok danke, werde ihn mal kontaktieren.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2021, 07:59   #73
Bmw35
Die Sicherung steckt ( nr. 54 im Kofferraum). Es wurde auch nichts rauscodiert, es ist alles aktiv aber dennoch kann ich meinen Fahrzeug ohne den Schlüssel in den Schacht zu stecken nicht starten.
Neue Batterien habe ich auch schon besorgt und getauscht (3.2v) ohne Erfolg.
Die Türen bzw. Komfortzugang funktioniert auch weiterhin nicht. Würde aber gerne erst dieses schlüsselloses starten lösen.
Konnte auch noch nicht Kontakt zu Toni aufsuchen.
Alt 17.09.2021, 12:05   #74
Markus525iT
Ich glaube dass hier zu lösen ist relativ schwierig, da es soviele Ursachen haben kann.
Steuergerät für CA ist noch vorhanden? Wie ist es codiert?
Wie sind die Tür-Steuergeräte codiert?
Sind die Antennen noch vorhanden?
Und so weiter...
Wenn du nach München kommst kann ich dir gerne helfen. Aber das ist nicht der nächste Weg leider.
Markus
Alt 23.09.2021, 15:01   #75
Bmw35
Bin momentan im Urlaub mit dem Fahrzeug ( in der Türkei). Ich habe heute 2 Baustellen von einem Mechaniker lösen lassen. Softclose und Aussenspiegel funktionieren wieder top.
Keyless go werde ich mir auch vornehmen, wenn ich es zeitlich schaffe. Da muss ich zu einem anderen Mechaniker.
Diese spontanität mit Erfolg verbunden ist einfach genial.
Alt 28.09.2021, 17:15   #76
Bmw35
Ich habe jetzt bemerkt, dass nach der Reparatur vom Softclose Fahrerseite vorne der Wagen schlüssellos startet aber nicht immer bzw. meißt wenn ich den Schlüssel einmal in den Schacht stecke starte und wieder den Motor ausmache und den Schlüssel aus der Schacht rausnehme und starte, dann funktioniert es. Es hat also etwas mit der Schlüssel Erkennung zu tun.
Alt 28.09.2021, 17:57   #77
Markus525iT
Kommt eine Check Control Meldung (Schlüssel nicht erkannt? Batterie leer)?
Kannst du vom reparierten Griff aufsperren und zusperren?
Markus
Alt 28.09.2021, 18:02   #78
Bmw35
Die Meldung „Fernbedienung reagiert nicht“ kommt.
Türgriffe wurden nicht repariert nur softclose.
Alt 28.09.2021, 18:13   #79
Markus525iT
Stimmt, überlesen.
Probiere mal mehrere Stellen im Auto aus.
Die Antenne sind in jedem Fußraum unter dem Teppich.
Probiere mal aus was passiert wenn du den Schlüssel direkt in den jeweiligen Fußraum legst.
Edit: Und bitte poste mal ein Bild von deinem Schlüssel. Irgendwie habe ich das Gefühl dass könnte einfach der falsche Schlüssel sein...
Markus
Geändert von Markus525iT (28.09.2021 um 19:10 Uhr).
Alt 12.10.2021, 02:12   #80
Bmw35
Bin jetzt wieder zurück aus meinem Urlaub.
Ich werde mal ein Foto morgen von meinem Schlüssel posten. Und den Schlüssel lege ich auch mal in den Fußraum morgen und versuche es so zu starten.
Bisher klappt es wie gesagt nur, wenn ich den Wagen einmal starte mit gestecktem Schlüssel und den Motor wieder abstelle, den Schlüssel rausnehme und direkt wieder starte, dann klappt es. Immer nur beim 2. Versuch.
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Keyless Entry Funkfernbedienung indianer BMW 7er, Modell E32 3 25.01.2010 17:25
Elektrik: keyless entry Mcyoko BMW 7er, Modell E38 0 10.03.2009 17:09
Elektrik: Keyless Start Stop murat735 BMW 7er, Modell E38 7 23.08.2007 18:45
Keyless argonid BMW 7er, Modell E65/E66 14 03.10.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
