Modell E65/E66 |
18.04.2010, 21:16
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
CSA Sensor - Soft Close spinnt.
seit heute spinnt die Soft Close automatik in der hinteren Tür Links meines 745i VFL.
Das Mechanismus merkt nicht dass die Tür bereits geschlossen ist und versucht weiterhin die Tür zu schließen obwohl die bereits geschlossen ist.
Wegen dem Fehler geht die ganze Zeit die Alarmanlage los - da offene Tür gemeldet wird.
Beim Fahren kommt ständig die Meldung - Tür geöffnet.
INPA spuckt folgenden Fehler aus:
CSA Sensor defekt 9BD7
Fehler Nr. 9B D7 71 01 69 6A
Hatte jemand schon etwas ähnliches ?
Wo sitzt den genau der Sensor ?
Habe nur soft close, ohne Komfortzugang.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
18.04.2010, 22:38
Some say...
Klingt so, als ob da der Schalter defekt wäre, der erkennt, wann die Tür geschlossen ist.
Wo der sitzt, da bin ich leider überfragt.
19.04.2010, 09:24
Ob beim e65 die Sache mit einem Schalter gelöst worden ist ?
Das komische an der Sache ist aber - dass das Problem beim abgeschlossenem und siet zwei Tagen abgestelltem Wagen aufgetreten ist - die Alarmanlage ging los - die DWA dachte jemand hat die Tür geöffnet .....
19.04.2010, 09:26
Some say...
Irgendwie muss das Steuergerät ja den Befehl bekommen, dass die Tür nun zu ist.
Insofern mss es da auch irgendwo einen Schalter für geben (mechanisch).
Ich vermute ihn mal in der Türfalle.
03.09.2021, 17:31
seven till heaven
Weiss jemand was genaueres über diesen Fehler und wie man ihn behebt bzw. wo der Sensor sitzt? Ist der im Systemschloss verbaut? Hin und wieder (hauptsächlich an warmen Tagen) arbeitet die SCA beim Öffnen der Tür weiter bis ich einen der Türöffner betätige bzw. die Tür wieder schließe. Der Komfortzugang funktioniert auch an der betroffenen Tür (Fahrerseite hinten) einwandfrei.
03.09.2021, 19:15
Ja, der ist im Schloss.
Schau mal hier, da habe ich zwei Videos verlinkt
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=143649
Deine Symptome sind leicht anders, bei dir fährt die SCA nicht sauber in die Ausgangsstellung zurück.
Aber die Ursache wird die gleiche sein.
Es sollte nicht auftreten wenn du die Türe fest zu haust so dass die Softclose nicht aktiviert wird (funktioniert die Soft Close beim Zumachen überhaupt?).
Auf die Schnelle kann man die SCA im Türmodul auch schnell auscodieren. Dann ist auch Ruhe.
Markus
03.09.2021, 19:29
seven till heaven
Stimmt, bei etwas festerem schließen ist alles gut. Funktioniert meistens ohne Probleme, bei höheren Temperaturen spinnt es dann ab und an.
Benutze die Tür auch nicht so oft. Sollte aber dennoch funktionieren, rauscodieren wäre eine Notlösung falls das Schloss ganz den Geist aufgibt bis ich ein anderes habe. Sind ja günstig und gibt es wie Sand am Meer mit SCA und Komfortzugang
03.09.2021, 19:35
Ja, dann findet die Softclose die "Wartestellung" nicht mehr.
Beim Schließen zieht die SCA ja an und muss beim nächsten Öffnen wieder in die Wartestellung (Grundstellung).
Und die findet er nicht mehr.
Ich würde mal das Schloss ausbauen und aufmachen. Der Sensor ist ein Hallgeber. Vielleicht ist der auch nur dreckig.
Sonst die beiden Videos anschauen und überprüfen ob es bei dir identisch ist.
Markus
14.09.2021, 17:54
seven till heaven
So, mal ein Update. Seit einigen Tagen ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Hatte auf der e65 owners FB Seite den Tipp bekommen die SCA mittels Software anzusteuern und neu zu initialisieren (entsprechend im Tümodul hinten links). Das hab ich getan, und zwar den Vorgang Tür öffnen, man kann da verschiedenes auswählen. Offensichtlich hat die SCA beim Öffnen weiter versucht die bereits offene Tür aufzudrücken und nicht sie zu schließen, wie ich vermutet hatte. Das Geräusch ist ja gleich. Naja, wie auch immer, funzt momentan und ich hoffe das bleibt auch so. Werde sonst wieder berichten.
Geändert von mahooja (14.09.2021 um 18:51 Uhr).
14.09.2021, 20:36
Cool, danke für die Rückmeldung. Bin gespannt wie lange das hält.
Hätte persönlich ja auf den anderen, weitaus üblicheren Fehler getippt.
Aber ich habe noch eine Verständnisfrage zu deinem Post
Du schreibst oben ja dass es nur beim Öffnen auftritt (also wenn die SCA wieder in Ruhestellung fährt). Schlüssig dazu ist dass es nicht auftritt wenn die Tür fester und ohne SCA geschlossen wird (SCA muss nicht in Ruhestellung gebracht werden).
Jetzt schreibst du: "hat die SCA beim Öffnen weiter versucht die bereits offene Tür aufzudrücken und nicht sie zu schließen"
Warum sollte die SCA beim Tür öffnen die Tür schließen wollen?
Wo hast du initialisiert? IN*P* oder IST*?
Markus
Geändert von Markus525iT (14.09.2021 um 20:42 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Karosserie: Soft Close
OHV_44 |
F01/F02: Tipps & Tricks |
1 |
14.04.2010 17:21 |
Soft-Close??
Raffael@735i |
19 |
11.12.2003 09:53 |
Soft Close Heckklappe spinnt
Mark |
1 |
18.11.2003 16:13 |
