Alt 25.08.2021, 09:38   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Christian745 i Beitrag anzeigen
Tagesausflug nach Mannheim? Hm... da bin ich zumindest noch nie gewesen!
Schön da?
Ein Ausflug zu Laki lohnt sich auf jeden Fall Kannst du gleich deine Hydraulik Heckklappe checken lassen. Meiner ist 05/06 und bei 111tkm hat es trotzdem schon getröpfelt. Die Türbremsen sind auch oft hin...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.08.2021, 11:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Da gebe ich dir Absolut Recht,
die Türbremse wird mit Sicherheit hinüber sein
und sollte mit getauscht werden
Mfg Laki
Alt 28.08.2021, 13:49   #3
Christian745 i
Benutzerbild von Christian745 i
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
Die Türbremse funktioniert bei mir einwandfrei!
Der Wagen hat ja auch die letzten 5 Jahre kein Regen abbekommen, keine Waschstraße von innen gesehen und wurde nicht im Winter gefahren.
Sauber gehalten wird der sowieso...
Christian745 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 13:38   #4
Christian745 i
Beitrag
so, FH geht wieder! Am Montag beim Laki vorbeigeschaut und was soll ich sagen: Das Ersatzteil konnte ich wieder mitnehmen! Der hat das mit einer unglaublichen Geduld und Fingerfertigkeit hinbekommen, dass der alte Heber wieder läuft!
Noch schnell die Türbremse neu gemacht, Getriebesoftware drauf, Tasse Kaffe bei ihm im Garten - nach 2,5 Std. alles erledigt!
Danke Dir für Deine Geduld und Hilfe! Top!!
P.S: Ich kann das Getriebe - upgrade nur empfehlen! Alleine die Mehrleistung beim Kickdown ist beeindruckend! Bringt wirklich nur Vorteile!
Lieben Gruß und bis (bestimmt) demnächst
Geändert von Christian745 i (08.09.2021 um 13:45 Uhr).
Alt 08.09.2021, 14:14   #5
mahooja
seven till heaven
Sag ich doch
Dein Hydraulikzylinder für die Heckklappe war noch dicht?
Bin mit der Getriebe Software auch sehr zufrieden. Hab kurz danach den Getriebe Service bei Simon machen lassen und das Zusammenspiel von beidem ist einfach nur entzückend
Alt 09.09.2021, 13:58   #6
Christian745 i
Das haben wir gar nicht kontrolliert. Irgendwie vergessen...
Gr.
Alt 09.09.2021, 15:07   #7
mahooja
seven till heaven
Solltest du auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Wenn der undicht ist kann es dir die ekektrischen Komponenten links im Kofferraum versauen, davon mal abgesehen das die Heckklappe irgendwann träge wird bis sie den Dienst ganz einstellt
Alt 08.09.2021, 14:15   #8
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Das mit dem Getriebeupdate und der Gedult von Laki kann ich bestätigen. Er ist an der Sache dran bis es läuft.
Die Alpina Getriebesoftware (mit N73) läuft seit dem 21.02.2020 rund 20.000km in allen Belastungslagen problemlos.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2021, 15:15   #9
bmw-master1979
Hamann7
Jungs vielen dank für die Blumen
Ich musste selber über mich Lachen,
und noch ein versuch,ok nochmal,ok jetzt zum aller letzten mal,bis der Fensterheber letzendlich aufgegeben hat.
Für alle die das gleiche Problem haben sollten.
Die Fensterheber sind gefettet und das verharzt mit der Zeit,noch dazu das an der unterseite der Seitenscheibe sich dreck ansammelt und die Scheibe festhält.
Baut alles aus,schmiert den Mechanismus ein und auch die Scheitenscheibe säubern und glasreiniger volle kanne drauf.
Ich noch ein kleiner schlag auf den Heberfenstermotor und er sollte wieder seine Arbeit verrichten.
Außer der Fensterheber hat vorher geklackt oder der Seilzug ist gerissen oder der gleichen.
Mfg Laki
Elektrik: Fensterheber vorne links manchmal ohne Funktion hhertel BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.08.2019 20:44
Elektrik: Fensterheber vorne links ohne Funktion mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 15 25.01.2015 17:11
E38-Teile: Fensterheber vorne rechts und vorne links BMWe38 Biete... 3 18.06.2010 17:31
Elektrik: ZV, Fensterheber, Schiebedach ohne Funktion möp BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2008 11:43
Fensterheber vo.li. ohne Funktion FP BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2002 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
