Alt 05.08.2021, 23:08   #11
Markus525iT
Vieles spricht dagegen
Gerade bei Achsteilen habe ich die letzten Jahre schmerzhaft gelernt dass man nichts von Febi kauft.
Meine Membrane waren ja auch von Febi (vom Vorbesitzer) und nach nichtmal 5 Jahren wieder kaputt.
Und wenn ich ehrlich bin habe ich jetzt schon wieder das pfeifen aus der Ecke und vermute wieder eine defekte Membran (nach knapp 5tkm, wie gesagt von Febi).
Ich kann der Marke nicht so viel abgewinnen, es gibt deutlich bessere. Aber es gibt auch deutlich schlechtere.
@Da Grunzl: Die gleiche Nummer habe ich auch gefunden. Leider hat Bosch keinen Webcat...
Aber wenn man Fotos vom originalen BMW-Teil anschaut ist das identisch zu deinem Amazon-Link. Allerdings findet man von Bosch nirgends etwas...
Alt 06.08.2021, 12:34   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beim N73 kann ich auch nur Original BMW KGE empfehlen.
Die kommen da aktuell von Kayser Automotive. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kayser-automotive.com/
Vaico KGE (einzige Zubehör Option für N73) kam 1/2 defekt, passte nicht und mit mangelhaftem Support.
Bisher hatte ich mit Febi immer gute Erfahrungen (Gummiteile, Dämmung, Dichtung, Temperatursensor, Schalter..). Seit den letzten 5-10 Jahren scheint es bei vielen Herstellern so, dass es ein Glücksspiel ist welche Qualität drin steckt.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (06.08.2021 um 13:02 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 12:57   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die kommen da aktuell von Kayser Automotive. [url]Bisher hatte ich mit Febi immer gute Erfahrungen (Gummiteile, Dämmung, Dichtung, Temperatursensor, Schalter..). Seit den letzten 5-10 Jahren scheint es bei vielen Herstellern so, dass es ein Glücksspiel ist welche Qualität drin steckt.
Ja, das stimmt wohl, wobei IMFAO aber gerade Febi nach wie vor sehr gute Qualität liefert. Bin auch bei oben erwähnten Achsteilen (e38, e46) noch nie enttäuscht worden. Wie ich schon schrieb waren auch die Ventile nicht vom Original zu unterscheiden. Hab vor 5 Jahren bzw. 30tkm beim M54 u.a. auch die KGE von Febi verbaut (übrigens deutlich unangenehmer als die 5 Minuten beim N62, daher fiel die Wahl bzgl. der Langlebigkeit auf Febi), völlig problemlos bislang. Alles was ich bisher eingebaut hab war auch 100% passgenau.
Aber jedem das seine, der ein oder andere kauft ja auch seine Reifen beim - weil es einfach besser ist... ***duckundweg***
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.08.2021, 16:10   #14
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Haben gestern Abend aus einem E46 beide Spurstangenköpfe von Febi herausgeworfen. Er kaufte sie vor einem Jahr entgegen meiner Empfehlung...Tja, beide durch.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 16:33   #15
mahooja
seven till heaven
Sehr mysteriös, Montagefehler ausgeschlossen? Meine Vorderachse am Cabrio wurde ebenfalls mit Febi und Meyle Teilen revidiert, auch vor etwa 5 Jahren und 30tkm. Bislang kein zittern, vibrieren oder sonst was. TÜV im Februar war auch wieder mängelfrei. Beziehe meine Teile allerdings oft über hier ansässige Teilehändler oder meinen Schrauber und nicht für dreieurofuffzich Ersparnis von egay. Ein Schelm der Böses dabei denkt.
Alt 06.08.2021, 17:09   #16
Markus525iT
Ja, die Erfahrung mit Febi kann ich eben bestätigen. Beim E38 die komplette VA gemacht. Es hat keine 10tkm gehalten.
Meyle ist mittlerweile nicht besser.
Im Moment ist das eine ziemliche Krux mit Teilen, auch original.
Das hält alles nicht mehr.
Markus
Alt 07.08.2021, 12:04   #17
BMWMAX
Bei Achsteilen Lemförder oder Meyle HD einbauen, dann sollte das halten.
Grüße, Max
Alt 07.08.2021, 12:24   #18
mahooja
seven till heaven
Meyle steht bei mir auch noch immer oben auf der Liste hochwertiger Ersatzteile, wird aber hier auch von vielen schon als Ramsch eingestuft. Manchmal werd ich den Gedanken nicht los, dass (gerade bei Arbeiten an Achsen und Fahrwerk) sich hier und da Montagefehler einschleichen. Nach ein paar tausend km rappelt es dann wieder und man kommt zu dem Schluss, dass die verbauten Teile von minderwertiger Qualität gewesen sein müssen
Geändert von mahooja (07.08.2021 um 12:32 Uhr).
Alt 07.08.2021, 13:33   #19
Markus525iT
Bei einem Kugelkopf kannst eigentlich nichts falsch machen (wenn man die Manschette nicht beschädigt, klar).
Ich mache das seit mittlerweile knapp 20 Jahren. Anfangs habe ich auch Meyle verbaut und nie Probleme gehabt. Meyle HD war damals noch Bonus, den man nicht unbedingt haben musste.
Und wer zuviel Geld hatte nahm Lemförder.
Mittlerweile ist Meyle nicht mehr wertig, gerade wenn es langfristig halten soll. Meyle HD habe ich schon ewig nicht mehr verbaut (weil auch Meyle...), kann daher nichts dazu sagen.
Ich nehme nur noch TRW oder Lemförder (auch wenn es da auch teilweise Achsteile gibt die nicht mal maßlich passen...)
Markus
Geändert von Markus525iT (07.08.2021 um 13:40 Uhr).
Alt 08.08.2021, 15:35   #20
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Zitat von Da Grunzl Beitrag anzeigen
Bosch hab ich schon gefunden, nur ob das die richtigen sind externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Bosch-F01C6000...ct_top?ie=UTF8
Sind die richtigen, habe ich auch verbaut. Gibt es öfters relativ günstig in der amerikanischen ebucht. Das momentan beste Angebot liegt bei knapp unter 65$ für 2 Stück inkl. Versand nach DE. Kommt mit Pech halt noch etwas Zoll drauf, ist aber immer noch sehr akzeptabel.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlauch an der Membran. eddy601 BMW 7er, Modell E38 1 14.03.2011 17:27
Motorraum: Membran M60 nediljko BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2007 11:13
Motorraum: V8 Membran BMW Freund BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2007 14:11
Motorraum: Wie Membran Wechseln 740 M60 Micu BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2006 01:50
Motorraum: Wo ist das membran TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 18 22.08.2006 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
