Alt 04.08.2021, 15:40   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
....Weshalb Bauchschmerzen?? Tausch den bzw die Nockenwellensensor/en und gut.
Im Lichtmodul steht eben drinnen das dein Kurvenlicht nicht Funktioniert, Ursache ist das SMC, welches defekt sein dürfte.
Der Höhenstandssensor erklärt sich alleine, wie das CDC-Problem.
Wobei ich von Delphi? nicht unbedingt begeistert bin.. Original ist doch besser,aber besser als nichts.
Alt 04.08.2021, 15:58   #2
Markus525iT
Vor dem Tausch erst durchmessen!
Du hattest zu Anfang mehrere Fehler - auch welche die nicht mehr vorhanden sind.
Ich wiederhole mich, auch wenn mein Beitrag angeblich für die Tonne ist
Das IVM versorgt die NWS. Also bitte erst die Versorgungsspannung der NWS messen ). Es ist an jedem Sensor Pin 3, orange.
Das ist das normale Vorgehen, es überrascht mich dass die Werkstattat das nicht macht...
Kleine Anmerkung, bevor es wieder einer nicht versteht: Das IVM versorgt immer eine Bank Einlass- und Auslasssensor auf einmal. Eigentlich sollte man bei einem IVM-Defekt beide Sensoren im Fehler sehen - aber ich würde mich da nicht drauf verlassen.
Markus
Alt 17.09.2021, 07:29   #3
Rambo57
Fahrzeug: E65 750i ( 03.2007 )
Standard E65 springt nicht an
Hallo zusammen,
Haben die Batterie abgebaut und aufgeladen.
Der BMW lief 1 Monat ohne Probleme.
Jetzt macht der Wieder mucken.
Haben auch eine andere Volle Batterie eingebaut mit der ist der BMW auch 1 Monat ohne Probleme gelaufen.
Hilfe !!!
Hilfe !!!
Hilfe !!!
Danke euch im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Yavuz
Rambo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2021, 07:41   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn die Batterie auf dauer Leer (gesaugt) wird kann es mehrere Gründe haben.
1. Es wird nicht richtig geladen->Lima
2. Batterie ist nicht regestriert ->Regestrieren
3. Ruhestromproblem -> Verbraucher finden
Im Forum ist zu allem was zu finden, benutze mal die Suchfunktion.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 13:19   #5
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit!
Ich habe ein ähnliches Problem.
Mein e65 735i geht auch nicht mehr an. IVM hab ich neu gekauft und eingebaut. Jedoch ändert es leider nichts.
Also ich kann das Auto normal aufschießen. Er nimmt auch den Schlüssel an. Zündung geht. Sobald ich aber starten will, passiert nichts.
Jedoch hört man es ganz leise in richtung Motorraum klacken, wenn ich auf Start drücke. Könnte das der Anlasser sein? Kann man den testen? Ausbauen ist ja nicht gerade einfach .
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 13:59   #6
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Vom Geräusch her könnte es sich um einen festsitzenden Magnetschalter im Anlasser handeln. Fehlerspeicher auslesen sollte man sicherheitshalber.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 14:09   #7
Rambo57
Nachdem ich die Batterie registriert habe, habe ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen da kam ein Fehler Nockenwellensensor raus gekommen.
Werde mal in den nächsten Tagen nochmal gucken.
Yavuz
Stichworte
hilfe gesucht im forum
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
