Modell E65/E66 |
02.08.2021, 22:09
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
So es ist vollbracht.
Neue Lichtmaschine, Wasserpumpe, Thermostat, Riemen sind drin und er springt an und fährt wieder.
Ich danke euch für die Unterstützung
04.08.2021, 19:55
Leider doch nicht vorbei
Meine Frau ist heute in die Stadt gefahren, Auto abgestellt und geht nicht mehr an.
Zündung geht aber starten nicht.
Fehlerspeicher:
Keine Kommunikation mit Generator
Auto wieder abgeschleppt.
Neue Lichtmaschine schon wieder defekt? Kann doch nicht wahr sein.
EWS aktiv?
EWS Abgleich gemacht, wieder nichts.
Auto startet nicht, Anlasser dreht nicht nichts kein klacken nichts.
Morgen werde ich noch die IVM Prüfen, vermutlich ist hier aber nichts da es auch keine Fehler mehr im Speicher gibt.
04.08.2021, 19:57
Welchen Generator hast du verbaut?
Welche Marke?
Die Lima Kommunikation geht über den BSD, an dem auch der Ölzustandsgeber hängt.
Hast du mit dem ggf auch Probleme?
Aber eigentlich hat das mit dem Starten nichts zu tun.
Was steht sonst so im Speicher bei den anderen Steuergeräten?
Markus
04.08.2021, 20:10
Im Speicher steht nichts mehr seit dem Löschen. Nur eben keine Kommunikation mit Generator der kommt immer wieder.
Generator:
180A von Bosch, ist der selbe der drin war nur in neu.
Aber ich gebe dir Recht das hat nichts mit dem Startvorgang zutun.
05.08.2021, 10:00
Schonmal mit dem Zweitschlüssel probiert?
Ansonsten das IVM anschauen
Batterie ist voll?
Alles andere (z.B. Bremslichtschalter) müsste einen Fehler geben - eigentlich.
Der Kommunikationsfehler ist trotzdem seltsam. Eingesteckt ist der BSD-Stecker aber schon?
Markus
07.08.2021, 16:07
variabler Ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 1
Und
variabler ventiltrieb spannungsversorgung leistungsendstufe bank 2
Finde den Fehler einfach nicht, Sicherungen sind alle ganz.
Stecker sind alle richtig drauf.
Wo kann ich/ soll ich jetzt noch suchen?
07.08.2021, 16:27
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du jetzt schon ein neues IVM verbaut?
Das originale ist garantiert defekt mit kalten Lötstellen, wenn es nicht nachgelötet oder getauscht wurde.
Hybrid-Darstellung
