Alt 26.07.2021, 19:38   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Hallo euch, gute Nachricht ich denke ich habe endlich das Problem gefunden.
Der Lichtmaschinen Regler glüht 😩😲 habe versucht Bilder zu machen war nicht so einfach.
Muss ich nun die Lima und den Regler tauschen?
Kurios ist das die noch normal ladet. Dachte wenn die defekt ist ladet es auch nicht mehr vernünftig.
Dateityp: jpg IMG_20210726_193539.jpg (47,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210726_193707.jpg (59,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210726_193827.jpg (67,3 KB, 24x aufgerufen)
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2021, 19:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Und du hast nur zwei Fehlermeldungen (Diagnose) und die DSC leuchte geht an?
Bei Lima-Fehler egal ob unter oder überspannung,kommen mindestens zwei Fehler im Tacho/Bordmonitor.
Ich würde die Lima komplett tauschen,
das Glühen deutet auf einen Lagerschaden hin.
Hat deiner eine Wassergekühlte Lima,nach deinem Baujahr her schon.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (26.07.2021 um 20:14 Uhr).
Alt 26.07.2021, 20:21   #3
Markus525iT
Beitrag
Alter Schwede
Da kannst von Glück reden dass nicht mehr passiert ist
Nur aus Neugier, was ist denn jetzt dein DSC Fehler?
Markus
Alt 26.07.2021, 20:26   #4
LuckyJacky
Ja nur zwei Meldungen im display "DSC Ausgefallen" und "Motorstörung Leistungsabfall"
Fehlerspeicher war immer wieder etwas anderst aber meistens waren folgende Fehler abgelegt > siehe Bild.
@Marus
Vermutlich kommt der auch von diesem defekt der Lima.
Dateityp: jpg IMG_20210726_194549.jpg (64,6 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von LuckyJacky (26.07.2021 um 20:33 Uhr).
Alt 26.07.2021, 21:30   #5
Starte den Wagen NICHT mehr!!!!!!!!!
Alt 28.07.2021, 09:28   #6
LuckyJacky
was brauche ich den nun 180A oder 150A?
wie finde ich das raus?
180A wäre doch sicher besser oder? "besser mehr als weniger?"
Alt 28.07.2021, 09:54   #7
Markus525iT
ETK sagt Wassergekühlt bis Oktober 03
Normal 150A
Mit Sitzheizung oder Lenkradheizung oder Aktivsitz oder Sitzheizung hinten oder Kühlbox oder Klimaautomatik (SA534) 180A.
Theoretisch müsste man beide einbauen können, also falls eine kleine vorhanden ist müsste auch die große passen (bin mir aber nicht ganz sicher).
Markus
Geändert von Markus525iT (28.07.2021 um 14:29 Uhr).
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
