Alt 23.07.2021, 22:53   #28
Markus525iT
Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
Die Reihenfolge muss nicht immer stimmen, es wird oft nur angezeigt wann der Fehler zuletzt aufgetaucht ist und nicht ob er vorher auch schon mal da war.
Jetzt steht das Sekundärluftsystem auch noch drin. Das ist definitiv kein Folgefehler, das hat damit nicht direkt was zu tun (ggf indirekt, siehe später)
Im Prinzip schaut die Lambda (wenn die Sekundärluftpumpe aktiv ist) ob das Gemisch mager genug ist. Ist es das nicht kommt der Fehler.
Also entweder hast du ein Problem mit dem Gemisch oder einen elektronischen Fehler.
Zum Gemisch könnte auch der DroKla Fehler passen.
Das würde auf Falschluft zwischen LMM und DroKla hindeuten.
Aber da ist lt deiner Aussage alles i. O., deswegen könnte ein elektronischer Fehler wahrscheinlicher sein.
LMM ist von Bosch? Wie schaut die Spannung am gelben Kabel jetzt aus?
Läuft beim Kaltstart die Luftpumpe an?
Wie alt ist dein IVM?
Markus
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
