Modell E65/E66 |
08.07.2021, 18:56
Fahrzeug: E65-745i (02.2002)
E-Lüfter tauschen
Muss bei mir am 745i VfL den e-Lüfter(visco) tauschen für den Motor.
Hat mir jemand ne kurze Anleitung wie es geht ? Komm ich da wie beim e60 ran das ich ihn einfach oben rausziehen kann oder muss die Front ab ?
Dani
09.07.2021, 20:13
09.07.2021, 21:12
Der Motorlüfter ist doch der vor dem Kühler oder und er wechselt hier den vom
Klimakondensator oder hab ich grad einen Denkfehler?
12.07.2021, 17:01
Hat niemand nen Tipp ?
12.07.2021, 17:08
Dani
Das Problem mit den Tips ist das ein Viscolüfter kein Elektrolüfter ist
12.07.2021, 22:31
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Schraube den Schlossträger ab und löse die Plastikverkleidung. Danach kannst du den Elektrolüfter (Drucklüfter) nach oben rausziehen.
15.07.2021, 18:45
Habe heute den Lüfter getauscht war Easy danke nochmal.
Das Vemo Teil ist günstig und laut bmw 1:1 das selbe Teil.
15.07.2021, 20:09
Was hast du bezahlt?
15.07.2021, 21:26
300€ mit Rabatt vom Großhändler
28.08.2022, 01:07
Fahrzeug: 7er
In den Videos zieht der Kollege einen Elektrolüfter nach oben heraus. Genau an dieser Stelle sitzt bei meinem E65 745i (Feb/2003) ein Viscolüfter.
Ein Elektrolüfter sitzt bei mir auf der anderen Seite Richtung vorne, VOR dem Kühler.
Hat jemand ein Video oder Anleitung wie man bei meinem Fahrzeug beide Lüfter wechseln kann?
Vielen Dank
