Modell E65/E66 |
20.06.2021, 22:00
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Hydraulikzylinder tropft?
Nun hat es meinen auch erwischt.
Am Hydraulikzylinder tropft , am Verschluss , die Flüssigkeit runter.
Würde morgen einen neuen bei BMW bestellen , laut Markus könnt der neue ja auch nicht i.O. sein.
Übeltäter scheint die Plastikabdeckung zu sein. Die es auch nur links gibt!
Neuen Zylinder rein und das Plastik bearbeiten oder gleich weg lassen
Wurde hier ein neuer von BMW verbaut , oder wo anders besorgt ?
Beste Grüße
Kenan
24.06.2021, 11:25
Hier wurde also ein Beitrag zum Thema gemacht.
Hatte mich gewundert wo das Thema ist wo ich das da oben geschrieben hatte.
Hydraulikzylinder ist bei BMW gestern bestellt. Dachte der kommt heute.
Anruf heute morgen erhalten , Lieferzeit 2 Wochen ! Das ging natürlich nicht , die Suppe läuft da raus.
Eben erneut den Anruf erhalten , 2-3 Werktage ist es da. Hat mit München telefoniert.
24.06.2021, 16:23
Ursprünglich war originale "ab Werk" Zylinder an der Kolbenstange undicht, nicht an den Anschlüssen.
Bei mir war dann der Zylinder beim ersten Versuch ebenfalls an der Kolbenstange undicht (wo die silberne Kolbenstange aus dem Zylinder kommt) - das nach ca 2 Wochen.
Das wird ein Produktionsfehler gewesen sein (vermutlich Dichtung nicht sauber eingelegt/gekrempelt oder was auch immer).
Der jetzige Zylinder ist seit knapp 2 Jahren dicht.
Aber es stimmt, bei manchen scheuert der Anschluss auch an der Abdeckung. Bei mir ist das aber irgendwie nicht der Fall bzw nicht so extrem dass es da zu Problemen kommen könnte.
Insofern verbauen und beobachten. Wenn nicht wieder reklamieren (was aber bei Selbsteinbau durchaus kompliziert werden kann, auch wenn du rechtlich auf der sicheren Seite wärest).
Markus
24.06.2021, 21:24
Markus
Werde den neuen verbauen und mal schauen wo dieser , ob dieser irgendwo scheuert. Danke Markus
Kenne die Jungs im Teilevertrieb ziemlich gut. Wie du aber schreibst , rechtlich wird es schwer.
24.06.2021, 21:37
Naja, rechtlich ist es eindeutig. Es ist vollkommen egal ob Selbsteinbau oder nicht. Dir steht Ersatz zu.
Das durchzusetzen ist aber bisweilen kompliziert.
Markus
01.07.2021, 21:46
Heute kam der Hydraulikzylinder an. Nach Feierabend ging es los.
Das wechseln an sich war gut machbar. Im Karton befand sich der Hydraulikzylinder , Öl , Dichtung und die Verschraubung samt Dichtung 4x.
Das oberste SG müsste die Spracheingabe sein. Dort lag der Verschluss , beim zu machen der Klappe , immer für einen kurzen Moment drauf. Siehe Anhänge.
Habe die Konsolen ein wenig bearbeitet , um das SG weiter runter zu kriegen.
So hat der Verschluss jetzt viel Platz und scheuert nirgends gegen.
Die Abdeckung ( Plastik ) über dem SG stört überhaupt nicht. Vorher auch nicht.
Die hat am Ende eine "öffnung" , wo der Verschluss vorbei geht beim schließen.
Bei BMW 280 Evro.
Immerhin 14 Jahre gehalten. Trotz Kontakt zum SG
