Modell E65/E66 |
17.06.2021, 22:11
#31
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Der Wasserdruck sollte auch durch das Eckstück durchkommen, wobei der Durchmesser recht klein aussieht. Oder ist der Druck genau nach diesem Umbau weggegangen?
Ich hatte mal davon gelesen, dass Scheibenreiniger in Konzentratform (gelartig) den besagten Filter an der Pumpe verstopfen kann. Hattest du da eventuell zuletzt Konzentrat eingefüllt?
Grüße, Max
17.06.2021, 22:19
#32
Der Schlauch knickt ja schon vom Ansehen ab.
Nimm da was ordentliches und dann kommt da auch wieder Wasser raus.
Markus
17.06.2021, 22:23
#33
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Jukimoon, entferne mal die ganzen Laubreste. Die verstopfen deine Wasserabläufe.
Gruß Uwe
17.06.2021, 22:25
#34
Grüße, Max
Das Eckstück ist ja sogar original so richtig.
Aber danach fehlt eben eine Kupplung und Schlauch. Man sieht ja auch dass es die Tülle, die normalerweise in der Abdeckung Windlauf sitzt, schon raus gezogen hat.
Wie gesagt, so wie das ausschaut quetscht es den Schlauch bei jeder Bewegung ab.
Markus
17.06.2021, 22:30
#35
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Es ist ja Horror, hätte am liebsten alles neu aber ich finde so einen kompletten Schlauch mit Heizelemente nirgends.
17.06.2021, 22:38
#36
Dafür muss man einen neuen Wischarm kaufen.
Und wenn die Werkstatt das kaputt gemacht hat sollen die es wieder richten...
Markus
21.06.2021, 10:36
#37
Hallo, wisst Ihr was das für ein Schlauch ist? Entlüftung bei der Wischwasser Behälter?
Lg
21.06.2021, 11:43
#38
Oldtimer Freund
Meiner Meinung nach ist es ein Belüftungsschlauch, damit sich bei Wischwasser Entnahme kein Vakuum im Behälter bildet.
21.06.2021, 11:53
#39
Genau so ist es
Markus
