Alt 18.06.2021, 15:52   #1
waschi
Fahrzeug: E65-735i
Standard Parkbremse,dsc...
Hiho
Gestern fing es mir während der im Amerturenbrett an zu leuchten wie auf der Kirmes.
Folgende Fehlermeldungen kamen,
servo
Dsc
Parkbremse gestört
Lenkung geht schwer aber nich total ausgefallen. Tacho geht auch nicht mehr.
Erster verdacht, Batterie. Hat ruhestrom von 13,6 und lädt 15.8,
also alles tutti.
inpa eigt mir folgendes,
dsc steuergerät lässt sich net auslesen(das wirdes wohl sein)
bin für jeden tip dankbar
mfg uwe
waschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 16:27   #2
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
was du gemessen hast ist die Spannung in Volt, nicht der Strom.
Ich würde dennoch auf die Batterie tippen. In deinem zweiten Screenshot sind die Spannungen Kl 30 u. Kl 15 zu niedrig.
Du kannst dir auch mal den Querbeschleunigungssensor ansehen. Sitzt unter dem Teppich im Beifahrerraum. Vielleicht hat Feuchtigkeit die Anschlüsse korrodiert.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2021, 18:57   #3
waschi
Fahrzeug: E65-735i
unterm sitz is alles trocken.
ampere messen werd ich glaub ich mal mit nem normalen 0815 multimeter nicht hinbekommen
Alt 18.06.2021, 21:43   #4
framo722
Oldtimer Freund
Nicht unterm Sitz, unterm Teppich. Direkt zwischen Teppich und Bodenblech.
Die meisten Multimeter können bis 10A= messen. Für eine Ruhestrommessung reicht das aus.
Alt 18.06.2021, 21:44   #5
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
15,8V Boardspannung erscheinen mir etwas zu hoch. Eigentlich sollte die für AGM bei maximal 14,8-15,2V liegen.
Wenn keine AGM Batterie verbaut ist, dann fängt eine normale Säurebatterie (braucht niedrigere Ladespannung) an zu kochen.
Die Batterie kann/muss mit einem Batterietester geprüft werden, ob die noch Leistungsfähig ist.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2021, 08:21   #6
waschi
Fahrzeug: E65-735i
hmpf, heute ins auto, fs gelöscht, wieder ausgelesen und nur noch ein fehler.
servo geht wieder,dsc lampe aus.
hab dann wieder fs gelöscht und nix mehr.
werd jetzt mal paar meter fahren und sehen was passiert.
btw, zündung an ohne motor kommt nach ca 30 sec die meldung batterie nachladen. macht die kiste aber schon ewig .
ich werd mir mal anschauen welche batterie verbaut ist und wie alt die schon ist.
tante edit sagt, batterie kommt neu D . ist ne originale bmw 90ah agm verbaut von 2006. die kann neu
Geändert von waschi (19.06.2021 um 08:53 Uhr). Grund: editiert
Alt 19.06.2021, 10:26   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab meine auch im März gewechselt. Hatte zwar noch keine Störungen, hat aber hin und wieder die Nachlademeldung und ließ sich nicht mehr richtig aufladen. War auch die erste 92Ah AGM von 2006. Hab die Exide 95Ah eingebaut, registriert und fertig. Gekauft bei ATP für 119€ incl. Pfand
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.06.2021 um 10:43 Uhr).
Alt 19.06.2021, 10:42   #8
waschi
Fahrzeug: E65-735i
die Batterie von mir ist von 2006 gewesen. Auto ist bj 2001, also erste war es nicht mehr.
nebenbei,sobalt die karre temp hat sind alle fehler wieder da
Alt 19.06.2021, 11:35   #9
bmw-master1979
Hamann7
Auch wenn deine kiste (Wohl die neue 7er bezeichnung?) das ewig macht,
ist das nicht normal.
Und bei diesen Temperaturen sollte deine Lima maximal mit 14,5Volt
Mfg Laki
Alt 19.06.2021, 11:45   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Laki, sinken die Gebrauchtwagenpreise, dann sinkt wohl das Niveau ( so meine allg. Erfahrung und ich meine damit niemand persönlich ) und ein 7er ist nur noch ne "Kiste"
Finde ich ein wenig traurig.
Geändert von wolfgang (19.06.2021 um 12:02 Uhr).
Elektrik: ABS / DSC / Parkbremse nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.07.2019 11:15
Bremsen: Parkbremse Sascha2039 BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.09.2014 21:09
Parkbremse Zille BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.08.2008 02:14
Bremsen: Parkbremse E38 ppp1 BMW 7er, Modell E38 21 28.08.2006 14:21
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
