Modell E65/E66 |
10.05.2021, 09:32
Radarhasser
Passgenauigkeit ATE Ceramic Beläge
Hi
Habe am Samstag mal meine Beläge an der HA gewechselt!
Hatte vorher ATE Ceramic und auch die neuen sind ATE Ceramic.
Beim Einbau habe ich festgestellt das die Federklammer vom inneren Belag nicht richtig passt!
Bei den alten Belägen wird durch die Klammer der Belag richtig reingezogen und bei den neuen lässt sich der Belag nicht so reinstecken das er bündig am Kolben anliegt, er steht immer ein Stück weit raus und wackelt dann logischerweise hin und her.
Ich habe dann die Klammern so verbogen bis es endlich gepasst hat, aber da musste extrem viel gebogen werden.
Beim vergleichen des alten und neuen Belages war alles identisch bis auf diese Klammer.
Scheinbar wurde da was geändert von ate.
Kennt jemand dieses Problem?
10.05.2021, 09:46
Habe vor ein paar Monaten vorne ATE verbaut ohne Probleme.
Bei meinem alten E34 hatte ich aber tatsächlich das gleiche Problem hinten. Da musste ich auch biegen. Wäre es nicht dringend gewesen hätte ich es reklamiert.
Es hält aber bis jetzt problemlos.
Markus
10.05.2021, 15:51
Radarhasser
Ich habe auch vor ca 1/2 Jahr vorne gewechselt und keine Probleme gehabt!
Das merkwürdige sind diese geänderten Bügel an den Klötzen.
Hier mal zwei Fotos ( nur zur Verdeutlichung) wo man sehen kann das die rechte und linke Klammer anders gebogen sind.
10.05.2021, 18:55
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Wurden die eventuell bei der Lagerung oder dem Transport verbogen.
10.05.2021, 20:08
Radarhasser
Hi
Nein das kann ich ausschließen!
