27.04.2021, 14:15
#31
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Bei mir definitiv nicht aus besagtem Loch, das hab ich schon hinter mir.
Hat Wally alles erneuert.
Leider habe ich die Schläuche nicht neu bestellt, war seinerzeit auch noch nicht nötig.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
27.04.2021, 14:20
#32
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die „alten“ Schläuche können nach dem Auseinanderbauen kaum ein zweites Mal alles zuverlässig abdichten.
Die Wasserpumpe bzw. die Dichtung der Wasserpumpe wurde aber erneuert?
Es gab (ganz selten) schön Fälle wo das neue Rohr wieder versagt hat. Deswegen finde ich den „Bimmerfix“ mit Stent (zusätzlich) garnicht so blöd.
Geändert von BMWMAX (27.04.2021 um 14:27 Uhr).
27.04.2021, 15:22
#33
Ich habe den gleichen Fehler gemacht. Die Wapu erneuert aber überhaupt nicht an die Schläuche gedacht (selbst BMW empfiehlt einen Tausch wenn älter wie 5 Jahre).
Da stand ich dann an einem Sonntag und habe es fast nicht mehr zusammen bekommen
Neue Schläuche sind geordert, mache ich zeitnah.
Das kleine Rohr und wenn vorhanden das Rohr zur Lima muss man auch zwingend erneuern, daran habe ich sogar gedacht
Markus
27.04.2021, 17:43
#34
Jop, Wally macht keine halben Sachen.
Das mit den Schläuchen hab ich vermasselt. Nach dem ich den Plastik Stent mit Hilfe von Jippie in Linz getauscht hatte, fand ich die Schläuche noch gut genug.
30.04.2022, 22:47
#35
Fahrzeug: E65-750i (12.07)
Kühlwasserbehälter
Ich habe mein Leck gefunden! Der Kühlwasserbehälter spritzt nach vorne Richtung Scheinwerfer.
Ist das ein bekanntes Problem? Eigentlich sollte der Behälter doch ewig halten.
Martin
30.04.2022, 23:00
#36
Scheint eine Krankheit zu sein.
Hatte meiner auch, ist einfach spröde geworden.
Hol dir gleich nen neuen Deckel mit dazu.
Markus
Geändert von Markus525iT (01.05.2022 um 08:41 Uhr).
01.05.2022, 08:22
#37
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mich hat es gestern erwischt. Komme zum Auto und eine größere Pfütze drunter. Also Wasser aufgefüllt und vorsichtig heim gefahren. Waren nur noch knappe 2 km. Daheim wieder Wasserverlust. Kühlsystem abgedrückt und oh graus, aus fast jeden Schlauch tritt Wasser aus. Naja bei 350.000 km darf er dass. Wie gut dass Frauchchen gleich noch neue bestellen konnte. Naja mal schauen wann sie dann kommen.
Bis dahin fahr ich Fiat 500.
