Alt 29.11.2019, 12:40   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Es gab nichts offensichtliges. Hatte es nur so im Gefühl mit der Bremsleitung. Hatte ich bei meinem e39 auch.
Und so war es auch Heute. Bremsleitung beide Seiten die langen von hinten nach vorne und Zugstrebe vorne links.
Jetzt habe ich 4 Wochen Zeit das zu machen.
AU und Bemsen waren Top.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 11:16   #12
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hey, hast du die beiden Fehler beheben können ? Additive Gemischadaption Bank 1+2, Gemisch zu mager ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2021, 11:36   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Ja. Ist behoben. Seit dem seidenweicher lauf kein ruckeln und zappeln mehr usw.. Fehler war im Sekundärluftsystem. Und den Fehler habe ich auch noch selber unbewusst eingebaut.
Geändert von arrie (21.03.2021 um 11:48 Uhr).
Alt 21.03.2021, 13:03   #14
bmw-master1979
Hamann7
@arrie,
meinst du als Fehler,die Plastik Verbindung an den AGR Sperrventilen?
MFG LAKI
Alt 21.03.2021, 13:54   #15
arrie
Kein Teiletauscher
nein. Ich habe diese unterdruckdose gewechselt wo dieser y schlauch dran kommt. da hat der bei mir nebel rausgedrückt beim ausnebeln. eine dichtung war da nicht drin und diese halterung für den schlauch auch kaputt. also dose mit dichtung neu gemacht. aber da man da ja fast blind und nur nach gefühl arbeiten muss habe ich die dichtung nicht richtig reingemacht. also war das alles noch mehr undicht als vorher. erst gesehen als ich den ventildeckel bank 1 runter hatte zum vsd wechsel.
doch du hast recht. sperrventile heissen die. gerade nochmal geguckt.
Alt 21.03.2021, 13:58   #16
bmw-master1979
Hamann7
Meinst du das Sperrventil als Unterdruckdose?
MFG LAKI
Alt 21.03.2021, 14:00   #17
arrie
Kein Teiletauscher
ja. die nummer 8.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...duction_pipes/
Alt 21.03.2021, 14:03   #18
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von arrie Beitrag anzeigen
Okidoki,danke für die Rückmeldung
MFG LAKI
Alt 12.06.2021, 17:36   #19
loewe40
Benutzerbild von loewe40
So nach 3 Jahren hab ich den Fehler entdeckt, es war der kleine Druckschlauch an der Vakuumpumpe
Dateityp: jpg AE968DCB-65B3-4E42-B537-0C0FD5D94A4D.jpg (43,8 KB, 55x aufgerufen)
Fehler 22, Multiplikative Gemischanpassung, Bank 2, Regelgrenze erreicht joustel BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2017 12:13
Lambdasonde Regelgrenze erreicht Oliv8 BMW 7er, Modell E38 19 16.05.2014 19:47
Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht cyberface BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2010 10:02
Gas-Antrieb: Ventilschutzzusätze / Additive Erich M. BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2009 08:32
Motorraum: Fehler 27 - Additivs-Gemischregelung (Leerlauf) Regelgrenze erreicht (750i) d9187 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
