Modell E65/E66 |
09.03.2021, 09:07
Fahrzeug: E65-745i (BJ. 01)
Neues Klimabedienteil, aber welches?
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. 🙈
Bei meinem 745i E65 BJ 01 ist das Klimabedienteil kaputt. Zeigt sich dadurch, dass ich die Klimaanlage nicht ausschalten kann (Frostsymbol) und die Taste "Auto" gar nicht funktioniert.
Jetzt habe ich folgendes Problem. Laut TIS brauche ich das mit der Seriennummer: 64116953185
Verbaut habe ich allerdings ein anderes. Man sagte mir, dass diese Nummer übereinstimmen muss, da es sonst nicht funktioniert. Stimmt das? Und wenn ja, warum hat das andere dann funktioniert?
Ich hoffe jemand kann mir einen guten Tipp geben 😅
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
09.03.2021, 09:27
Hamann7
Jedes Klimabedienteil passt und wird auch funtionieren,
aber es gibt sie mit Heckrollo und ohne Heckrollo funktion.
Es macht auch einen Unterschied,ob du auf FL umrüsten willst,welches hast du den verbaut?
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (09.03.2021 um 09:37 Uhr).
09.03.2021, 09:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn dein Auto kein Heckrollo hat, passen alle!
09.03.2021, 10:15
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Blöde Frage, was ist denn die Heckrollofunktion beim Klimabedienteil?
09.03.2021, 10:22
Hamann7
Der Treiber für das Heckrollo wurde in das Klimabedienteil verbaut,anstatt wie bei anderen modellen in den Türmodulen.
Fahrzeuge mit dem Heckrollo an der Hutablage,
haben ein anderes Klimabedienteil verbaut.
Mfg Laki
09.03.2021, 10:31
Hallo, erstmal danke für die ganzen Antworten. Es ist ein VFL und soll auch nicht auf FL umgebaut werden und ja, es ist ein Heckrollo vorhanden.
09.03.2021, 10:37
Hamann7
Welches hast du den verbaut (Teilenummer)?
Funktioniert denn noch dein Heckrollo?
Mfg Laki
09.03.2021, 10:53
Mfg Laki
Heckrollo funktioniert und ich habe das oben auf den Bildern verbaut 😊 aber wie gesagt ich kann die Klimaanlage nicht ausschalten (Frostsymbol bleibt die grüne Lampe an) und die Auto Taste funktioniert gar nicht. In einem anderen Forum würde mir gesagt, dass sich intern ein Sensor befindet der kaputt sei und nicht austauschbar ist und ich mir ein Ersatzgerät besorgen müsse
09.03.2021, 17:41
Kein Teiletauscher
gib die teilenummer von deinem steuergerät bei ebay ein. da wirst du fündig.
hab ich auch gemacht.
Gruß Arrie
