07.03.2021, 17:18
Demontage Wischarm Beifahrerseite Problem
Hallo zusammen,
Hat noch jemand eine Idee?
Die Mutter lässt sich nicht abschrauben da sich die Wischachse mit dreht. Die sollte eigentlich ja im Wischarm gekontert sein aber vermutlich ist das ausgeschlagen.
Es fehlt auch die Scheibe unter der Mutter. Die hatte wohl der Vorbesitzer vergessen.
Gegenhalten von unten ist auch nicht, da um die Achse noch eine Ummantelung ist die sich frei drehen lässt.
Gruß Markus
07.03.2021, 18:26
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ohh das kenne ich
Habe Heißluftpistole mit Spitze genommen, natürlich alles zur Seite und mit dem Alu Klebeband rundherum noch abgeklebt.
Perle hat Mutter heiss gemacht, schön von Seite und ich habe nen Kreuzmeissel genommen und nach 2 gezielten Schlägen hat sie sich bewegt, dann konnte ich normal abschrauben mit Maulschlüssel (weil Katsche in Mutter geht kein Ringschlüssel)
Vorarbeit , Ärgern und so weiter 1 Stunde, Dann Mutter lösen 2 - 3 Minuten.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
07.03.2021, 19:37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
3mm Loch in die Schraube bohren, alten Torx Bit reinhauen und dann mit nem Maulschlüssel und Ratsche Gegenhalten....
07.03.2021, 19:48
Die Schraube ist das Wischergestänge und das will ich nicht beschädigen.
Oder habe ich was falsch verstanden?
@GSX Heizer:
Danke für den Tipp
War es bei dir auch so dass es sich mit gedreht hat?
Bei mir hat der Wischarm drunter so 5mm Spiel (lässt sich also noch gut nach unten drücken). Die Schraube ist eigentlich frei, sitzt nur zu fest auf der Achse und lässt sich halt nicht kontern.
Markus
07.03.2021, 20:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dachte es wär defekt :-)
Dann solltest du mein Tipp evtl. Nicht anwenden :-)
07.03.2021, 20:31
5972cm³ Klimawandler
Dremel die Mutter doch einfach auf...
07.03.2021, 20:37
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Mit der Flex und einer 1mm Scheibe an der flachen Seite der Schraube die Mutter aufschneiden.
Gruß Uwe
07.03.2021, 20:49
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mit der Felex kommst du da nicht ran.....der wischerarm stört
07.03.2021, 21:05
Das geht prima, aber man braucht aus Platzgründen die biegsame Welle am Dremel.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
07.03.2021, 21:26
und ich hab die Mutter zwar abbekommen - ab der "PassKegel", in der Mulde des Wischerarm sitzt, darunter ist nicht abgegangen .....
Ist da ein Spezialwerkzeug nötig ?????
Der Wischerarm hat doch eine Mulde, in der dieser "PassKegel" sitzt. und dieser "PassKegel" ist es doch, worin die Mutter so fest sitzt und zu lösen ist .....
Wenn Du den Wischeram festhälst - geht dann müsste auch die Mutter aufgehen - lange Nuss ist wohl nötig - so ist es bei mir gelungen .....
Geändert von peterpaul (07.03.2021 um 21:36 Uhr).
