Alt 22.02.2021, 18:26   #21
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von uli07 Beitrag anzeigen
Der Unterschied von AGM und Nassbatterie dürfte klar sein. Wenn ich bei einem Batterietyp bleibe ist es doch wurscht wie groß die Batterie ist. Es wird mit der Spannung geladen die für die Batterie vorgesehen ist. Dabei ist es egal wie groß die Batterie ist weil der Ladestrom immer noch über die Batterie geregelt wird. Einzig, eine extrem zu kleine Batterie könnte kaputt gehen. Aber eine größere nicht. Die braucht bloß ein wenig länger bis sie wieder voll ist.
Da spielt es keine Rolle ob Micro oder normales PM.
Es macht auch einen gewaltigen unterschied ob die Lima eine 105Ah oder eine 90Ah AGM mit Spannung versorgen muss.
Das kann man mit Gleich und wechsel-spannung vergleichen.
Eine AGM Batterie wird schneller mit mehr Spannung versorgt,
als jemals eine Säure-batterie aushalten würde.
Als AGM wird nur bis max. 95Ah verbaut,
weil der einzige Typ in der Registrierung die 90Ah AGM sind,
was anderes gibt es nicht.
Nun eine 105AH AGM zu verbauen,wäre wie ein 1000Watt verstärker,
mit 50Watt Lautsprechern,macht natürlich wenig Sinn.
Die Lima regelt zum Teil auf Volle Ladung,
wie lange überlebt der Regler/bzw Lima das?
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (22.02.2021 um 18:32 Uhr).
Alt 22.02.2021, 18:30   #22
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Laki, manche wissen eben alles besser und sind resistent. :-)
Gruß Achim
Alt 22.02.2021, 18:33   #23
uli07
Eine größere Batterie braucht länger bis sie voll ist und eine kleinere ist in kürzerer Zeit voll und könnte, wenn es eine Mofabatterie ist, unter Umständen überladen werden. Absolut richtig. Eine 70 oder 80 Ah Batterie wird auf jeden Fall niemals überladen. Warum allerdings eine größere Batterie nie richtig vollgeladen werden soll erschließt sich mir nicht. Wie schon geschrieben, den Ladestrom regelt die Batterie über ihren eigenen Innenwiderstand. Hängt mit dem Ohmschen Gesetz zusammen. Da kann selbst BMW nichts dran rütteln.
Alt 22.02.2021, 18:42   #24
uli07
MFG LAKI
Die Äußerungen stimmen absolut nicht.
Wie geschrieben, Ohmsche Gesetz. Solltest du dich mal mit auseinander setzen.
Alt 22.02.2021, 18:44   #25
bmw-master1979
Hamann7
Dann verbau in deinem E61LCI eine 105Ah AGM batterie,bin gespannt welche Rückmeldung von deinem Fahrzeug kommt bzw desen Micro PM.
Mfg Laki
Alt 22.02.2021, 19:02   #26
uli07
Gar keine. Und das schon seit etwa 5 Jahren. Warum sollte da auch eine kommen. Der Innenwiderstand einer 80, 90, oder 105 Ah Batterie ist gleich. Im leeren Zustand haben diese Batterien einen sehr kleinen Widerstand und im geladenen Zustand einen großen Widerstand. Die Lima muß ja nicht mehr Leistung in die Batterie pumpen nur weil die größer ist. Die muß nur länger den Strom in die Batterie leiten weil es länger dauert bis eine größere Batterie voll ist. Das ist aber so Banane, vergleichbar ob du nur 1 Stunde mit Licht fährst oder 3 Stunden.
Alt 22.02.2021, 19:05   #27
bmw-master1979
Hamann7
Deine Banane kannst für dich behalten,
deine Beiträge sind sehr amüsamt,auch wenn du keinen E65 dein Eigen nennen kannst
Mein Abend ist gerettet
Mfg Laki
Alt 22.02.2021, 19:33   #28
Puddlejumper
Fand ich eben, ganz interessant, sagt mehr als die Aussage eines E61 Fahrers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://docplayer.org/49802635-1-urs...r-geweckt.html
Auszug:
4. Ersatz der Batterie
Bei folgenden Fahrzeugen muss die neue Batterie über das BMW Diagnosesystem registriert werden:
Immer: E65, E66, E67
Sofern ein intelligenter Batteriesensor (IBS) vorhanden ist (ausstattungsabhängig):
Achtung!
Wird die neue Batterie nicht registriert, kann es aufgrund der
alten Daten im
Powermanagement zu Falschanzeige
im Display des Bordmonitors kommen
(Check-Control-Meldung ”Batterie nachladen” erscheint, obwohl die Batterie neu ist).
In folgende Fahrzeuge nur noch AGM-Batterie einbauen:
- E65, E66, E67,
- F01, F02, F03, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18,
-BMW i
Alt 22.02.2021, 19:53   #29
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Uli hat eine berechtigte Frage gestellt, aber noch keine richtige Antwort bekommen.
Ich hab mich das schon selber gefragt....?
Könnte mir vorstellen, das die 105AGM einfach von den Maßen nicht passt?!?
Alt 22.02.2021, 20:02   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Also als Beispiel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://batterie24.de/Exide-EK950-AG...terie-12V-95Ah
Eine Exide 95Ah AGM:
353mm Lang
175mm Breit
190mm hoch
Rausgesucht über den Batteriefinder von der Webseite.
Eine 105Ah ebenfalls von Exide:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://batterie24.de/Exide-EK1050-A...erie-12V-105Ah
394mm lang
175mm breit
190mm hoch
Also wenn man die 41mm mehr Einbaulänge unterbringen kann, würde das funktionieren.
Geändert von Ich e32 (22.02.2021 um 20:03 Uhr). Grund: Länge nicht Küche. Dämliche Autokorrektur
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 04:09
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 12:19
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
