Modell E65/E66 |
17.02.2021, 17:04
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Pdc Sensor aus dem Zubehör?
Moin moin,
Nachdem mein 7er nun drei Wochen im Schnee stand begrüsste er mich heute morgen mit der Meldung „pdc ausgefallen „ im Kombiinstrument.
Es klickern alle Sensoren, bis auf hinten links. Der ist tot.
Nun gibts in der Bucht neue in Wagenfarbe lackierte Sensoren für rund 30 Euro.
Frage: funktionieren die Zubehör Teile?
Hatte das beim E39, da funktionierten die Zubehör Dinger nicht.
Vielleicht hat da ja jemand schon Erfahrungen gesammelt?
Greetz
Ben
Ach und bei der Gelegenheit, wie baut man so einen Sensor eigentlich aus?
Geändert von jamos (17.02.2021 um 18:04 Uhr).
17.02.2021, 18:35
Bevor Du Dir einen neuen kaufst, mach die Leiste ab, zieh den Stecker, mach ihn sauber, sprüh ihn mit Kontaktspray ein und dann wirst sehen, ob er wirklich hinüber ist :-)
17.02.2021, 19:48
Ich habe auch welche aus dem Zubehör, die funktionieren.
Ich finde nur sie sind ziemlich träge, man muss also langsamer fahren damit sie reagieren.
Markus
17.02.2021, 21:03
Gute Idee. Kannst du mir verraten wie ich die Leiste abbekomme? Finde nirgens eine Erklärung/Video.
17.02.2021, 21:48
An der Seite/Übergang zur seitlichen Leiste siehst du einen Schlitz/Spalt zwischen den beiden Leisten.
Da einfach mit einem Keil aus Kunststoff (keinen Schraubendreher nehmen, gibt Kratzer) rein und hebeln. Die Leiste ist nur gesteckt.
Es sollte nicht zu kalt sein sonst brechen die Klipse zu leicht.
Markus
17.02.2021, 22:34
Kein Teiletauscher
ich habe vorne und hinten zubehör drin. unlackiert. da meiner schwarz ist fällt das nicht auf.
Gruß Arrie
18.02.2021, 12:55
Vielen Dank an Alle.
Sobald der Sensor da ist und verbaut wurde werde ich berichten!
Greetz
Ben
19.02.2021, 11:31
Markus
Das ist mir auch schon aufgefallen. Hatte das aber nie damit in Verbindung gebracht. Aber vielleicht ist da ja wirklich was dran.
19.02.2021, 16:00
Ich sehe das immer sehr schön beim rückwärts einparken in der Garage.
Die rechten zwei Sensoren sind noch original, die linken beiden aus dem Zubehör.
Links ist es immer schon rot während es rechts gelb ist bzw 1 bis 2s später dann auch auf rot geht.
Außerdem gibt es bei den Schwiegereltern einen Zaun (Drahtgeflecht). Den erkennen die rechten Sensoren chronisch nicht, links gibt es da keine Probleme.
Aber im Großen und ganzen funktioniert es doch. Täte mich das Geld nicht reuen würde ich Original kaufen.
Markus
19.02.2021, 16:15
Soooo, Sensor montiert. Fehlermeldung und gelbes Auto im Monitor sind verschwunden.
Aber er funktioniert nicht.
Alle Sensoren reagieren, piepen und zeigen auch diese Wellen auf dem Monitor. Nur der neue nicht.... klickert auch nicht.
Wie geht das denn nun? Es müsste doch zumindest wieder die Fehlermeldung kommen, da er ja nicht funktioniert.
Das ist Technik die begeistert.
Greetz
Ben
