Modell E65/E66 |
08.02.2021, 18:13
Kein Teiletauscher
Auto während der Fahrt einfach ausgegangen. Kommt kein Sprit an?
Heute 5 km nachdem ich getankt hatte ging das auto während der fahrt einfach aus. fs ausgelesen und lambdas zu heiss und noch was mit 4 und 1 volt. weis nicht mehr genau. fs gelöscht ne weile gewartet und versucht zu starten. er wollte auch aber nicht richtig. durfte dann huckepack nach hause fahren. jetzt hab ich die spritleitung neben der bsnk 2 mal auseinander gemacht und gestartet. da kommt aber kein sprit an. sollte aber oder? sicherung benzinpumpe habe ich durchgepiept die ist ok. im fs steht nix mehr.
Tank war 40 km reichweite vor dem tanken. luft dreck drin???
wie wo und was kann ich testen. laptop und software jetzt nicht zur hand bin in der garage.
gruß arrie
08.02.2021, 18:41
Benzinpumpe kaputt?
Prüf die Pumpe selbst und sollte die funktionieren, greif ein Stück weiter zuvor das Kabel ab und gib Strom drauf, hatte ich auch einmal, Kabelbruch.
08.02.2021, 18:42
Kein Teiletauscher
wo finde ich die pumpe?
08.02.2021, 18:49
Unter dem Rücksitz. Aber da gabs doch auch mal einen Thread wegen einem Teil unter der B-Säule: http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=195903&page=
08.02.2021, 18:53
Kein Teiletauscher
einfach rausheben die bank oder ist die verschraubt?
08.02.2021, 18:59
Kein Teiletauscher
da ist nix nur die 2 geber. sollte die nicht unterm auto sein?
08.02.2021, 19:12
Unter dem Wagen ist nur der große Kraftstoffilter.
Hinten muss die Sitzbank raus. Wird schwieriger, wenn Du hinten Komfortsitze hast.
Dann muss man, wenn Bank draussen, Isomatten weg, Deckel abschrauben usw...ist dann selbsterklärend, wenn man es sieht.
08.02.2021, 19:28
Kein Teiletauscher
alles ab. ein stecker mit 4 kabeln. dickes braun gelb dickes lila schwarz dünnes schwarz lila und dünnes braun schwarz.
wo soll ich jetzt mal strom drauf geben ? ich will nix schiessen.
08.02.2021, 19:38
Ich würde die Pumpe ausbauen und direkt Strom drauf geben, ob sie anspringt.
08.02.2021, 19:38
Hamann7
@arrie,das wird so nix.
Motorsteuergerät auslesen ob Benzindruck vorhanden ist,
du kannst die Benzinpumpe separat ansteuern.
Dein Kraftstofffilter könnte eingefroren sein,wegen dem kondentzwasser.
Ohne Diagnose,ist es fast ein Lotto spiel.
Mfg Laki
