Alt 05.02.2021, 18:06   #27
shibbbbby
Benutzerbild von shibbbbby
Fahrzeug: E66-750Li 06.06
Heute habe ich alle Sensoren abgezogen und geschaut wie die Spannungen in der Live Anzeige der Diagnose sich verhalten.
13V CPU SPANNUNG 7V Sensor Spannung - ohne Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 5V Sensor Spannung - ein Sensor kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG 3V Sensor Spannung - zwei Sensoren kein Fehler Code
13V CPU SPANNUNG < 3V Sensor Spannung - 3 Sensoren und Fehler Code erscheint
Auffällig ist dabei das der alte Sensor hinten rechts die Spannung auf 0V zieht und nach Messungen auch einen internen Kurzschluss hat. Den hab ich also vor den Messingen entfernt.
Der neue Sensor zieht die Spannung auf 1,7V was mich ebenfalls wundert. Egal am welcher Stelle er angeschlossen wird.
Keiner der Sensoren macht Geräusche oder zeigt etwas an. Nicht im Display oder in der Diagnose, auch wenn kein Fehler Code im Gerät erscheint.
shibbbbby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
