Alt 27.01.2021, 22:34   #11
BMW745iE65
Fahrzeug: BMW E65 745i 2002
Standard Selbes Problem E65 745i Kühlmitteltemperatur 80-88 Grad statt 105
Hallo. Ich habe das selbe Problem. Meine Kühlmitteltemperatur schwankt zwischen 80 und 88 grad(laut Geheimmenü). Heizung bläst pure Kälte. Außer denn der Motor sehr warm gefahren ist und 15 min stand kommt ganz leichte lau warme Luft. Alle Schläuche sind warm bis Heiß. Heizungsventil ist warm und Zusatzwasserpumpe läuft. Thermostat habe ich getauscht. Hat nichts gebracht. Das Thermostat am Ölkühler habe ich ausgebaut und auch getauscht und beim Wechsel bemerkt, dass der eine Schlauch zum Ölkühler Thermostat verstopft war mit Schlamm oder Dreck. Ich bitte um Hilfe, da ich seit 2 Wochen verzweifle.
Andernfalls muss ich beide Thermostate nochmal tauschen. Mehr fällt mir nicht ein
Im Fehlerspeicher steht nur dass, der AUC Sensor defekt ist. Übrigens der große laute Lüfter ist beim Motorkaltstart die ersten Minuten an und man hört das Teil wie einen riesigen Ventilator.
BMW745iE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730d ohne Leistung trotz neuem LMM Oscho BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2017 13:10
DSC trotz neuem Sensor ohne Funktion Malfe BMW 7er, Modell E38 9 26.02.2013 15:33
Elektrik: ZV trotz neuem Stellmotor außer Funktion Diablo770 BMW 7er, Modell E38 4 28.03.2012 21:55
Kühlwassertemp.115 Grad csisec BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2010 14:03
Trotz neuem TÜV flattern die Vorderreifen/ Achse! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2009 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
