13.01.2021, 13:26
#21
Zitat von bmw-master1979
zb ein Spannungskabel,muss das Kabel vorher gelötet und danach kann der Kabelschuh verbunden werden.
MFG LAKI
Dann mußt du aber den Kabelschuh auch löten und nicht krimpen. Das ist das verkehrteste was du machen kannst. Ist genauso verkehrt wie ein Drahtende verlöten und dann unter einer Schraubklemme befestigen. Durch Temperaturunterschiede, gerade bei hohen Strömen, verändert sich die Form des Lotes und die Klemme ist lose.
13.01.2021, 14:37
#22
Durchputzer, kg CO²/km
Ich bin jetzt da nicht so der Profi, aber ist der Unterschied nicht der Widerstand von den beiden Verbindungsarten
https://www.youtube.com/watch?v=XQfSHgMFNjk
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
13.01.2021, 15:26
#23
Unterschiedliche ohmsche Widerstände gibt es nicht wenn ordentlich gearbeitet wird und beim Löten kein Dachrinnenlot verwendet wird.
