Modell E65/E66 |
10.09.2020, 16:27
Fahrzeug: E65 - 750i
750i läuft komplett unrund bei Kaltstart
Servus zusammen,
hab hier nen E65 750i. Seit mehreren Wochen läuft der Motor immer während der Kaltstartphase unrund. Beim Anlassen springt die Drehzahl auf 2000 U/min, dann fällt sie komplett in den Keller und die Kiste würgt fast ab. Dann gehts noch paar mal rauf und runter bis sich die Leerlaufdrehzahl einpendelt. Dabei wackelt der 7er dass es einem schlecht wied. Nach 10 sekunden ist der Spuk vorbei. Woran kanns liegen? Gruss
10.09.2020, 16:49
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM abstecken und testen und FS auslesen.
13.01.2021, 14:17
geLADEn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Ansaugbrückendichtung
Servus,
nimm mal deine Motorabdeckung ab und sprüh mal deine Ansaugbrücke im kalten Zustand nach dem Starten mit Bremsenreiniger ab( wichtig ist der Übergang von Ansaugbrücke zu Zylinderkopf)
Wahrscheinlich ist die Ansaugbrückendichtung porös, dichtet dann aber wieder ab sobald sie sich ausdehnt und warm wird.
Das wäre eine Variante.
Die 2. Variante ist die Kurbelwellenentlüftungsmembran.
Die werden auch gerne pöros, du hast 2 davon.
Schau mal hier : eBay-Artikelnummer:
38145310336 so sieht das aus
13.01.2021, 16:11
Nach ein paar Sekunden warm?
Ist ja schon älter der Thread. Was wurde daraus? Der TE schrieb ja nichts mehr zu.
