09.01.2021, 22:37
ich habe einen aus Oktober 2002. 745i.
Und er hatte ein CD-Navi drin .....
Ich habe 2x ein DVD-Navi eingebaut und hab NICHTS - null und garnichts - codieren müssen!
... und alles hat sofort und bedingungslos funktioniert!
Auch auf der Ebay-Seite sagt der Verkäufer:
"Ich kann dies auf Ihr Wunsch bei mir vor Ort einbauen
Plug&Play"
Ende Zitat
Geändert von peterpaul (09.01.2021 um 22:44 Uhr).
10.01.2021, 00:36
Hamann7
@Peter,ich hatte deinen doch bei mir zuhause codiert?
Deine Vin war Falsch,und ob es jetzt bei xyz alles funktionieren kann,heist noch lange nix.
Warum schreibst du immer wieder in bunter schrift,bekommt dein Text danach mehr Gewicht?
Bin nicht Persöhnlich nehmen,aber so langsam wird es mühsellig
Und der @Te kann machen was er will,
nicht jedes Ersatzteil ist baureihenübergreifend kompatibel!
Aber das weist du ja selber,jenauso das Bmw an deinem Fahrzeug kein Sg mehr einbauen darf/kann und geschweige dein Fahrzeug eine gesammt Codierung bekommen kann.
Das sollte auch dem @Te bewusst sein.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (10.01.2021 um 00:48 Uhr).
10.01.2021, 10:06
Jedem das Seine
Laki hast recht, aber die Vin im Navirechner hat ja keine Funktionsbeeinträchtigung und dient doch nur dem Nachweis aus welchen Auto der stammt um evtl. Diebstähle nachzuvollziehen.
10.01.2021, 12:47
Also weit bevor ich mit dem Laki mal Kontakt hatte -
da habe ich die DVD-Version eingebaut - sicher mehr ALS 10 JAHRE ...
und alles hat einfach funktioniert !!!!!
da bracht nicht codiert zu werden !!!!!
10.01.2021, 12:50
#16
Hamann7
Hallo wolfgang,
ich weis nicht woran das liegt,aber bei einigen funktioniert es nicht!
Dann gehen wir hier einen kompromiss ein.
Ok,dann schreibe ich jetzt es kann/muss aber nicht funktionieren.
Als fehler können kommen.
Falscher GPS Ort
Bmw-Assist Fehlermeldung
Notruf-Fehler
Störung des Most-bus
Wie gesagt alles schon gehabt,
und normalerweise bekommt man auch keinen Zugriff auf das Navi-03,
weil die Hardware für die VFL Modele bis Mini-FL nicht dafür vorgesehen waren.
Genauso verhält es sich beim LSZ,bei deinem Funktioniert es,
bei anderen wird das DSC deaktiviert und muss zwingend codiert werden.
Warscheinlich ist das Austattungs oder Hard/Software abhängig.
Fahrzeuge die Softwaretechnisch auf windows7 gehen,
teilweise noch windows XP besitzen,können danach logischerweise Software/Technisch nicht mehr zu BMW.
Außer die Alte Hardware wird aufgehoben und wieder zurück gerüstet.
Das sollte jedem bewusst werden,der vor hat etwas umzubauen.
MFG LAKI
10.01.2021, 13:41
#17
Jedem das Seine
Dann wäre ein Navi 02 ne alternative, ist ja auch DVD und sollte ohne Codierung laufen, beim 03 könnte ich mir schon vorstellen das da nen aktuelleren SW stand benötigst und das wird schwierig bzw. etwas aufwändiger, zumindest bei den ersten modellen vom E65.
10.01.2021, 15:05
#18
natürlich ist es sinnvoll, die NAV V32 drüberlaufen zu lassen - die sucht sich nämlich das passende Betriebssystem von selber ..
Und auch beim NAV02 als auch beim NAV03 ........
