Alt 08.01.2021, 12:04   #1
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wenn der Tank lange nicht leergefahren wurde, dann kann sich unten eine Wachsartige Masse ablegen. Auch bei den Injektoren bilden sich Ablagerungen. Ich würde dir empfehlen ein Kraftstoff Reinigungsadditiv zu benutzen, mit Premium Sprit vollzutanken und den Tank nur auf Benzinbetrieb leer zu fahren.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (08.01.2021 um 12:10 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 13:53   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Benzin - LPG
Ich fasse mal zusammen:
LPG Betrieb: Motor läuft super gut und rund.
Benzin Betrieb: Grütze!
Also muss der Fehler ja im Kraftstoffsystem für den Benzinbetrieb liegen. Ich tippe mal auf verklebte Einspritzdüsen, weil alles andere ja neu ist. Reinigungsadditiv und frisches Super+ rein und mal ordentlich eine Tankfüllung verblasen. Dann wieder berichten.
Cheers!
Alex
Alt 08.01.2021, 14:29   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Wie gesagt könnte auch an dem DME, weil es sich an den LPG Betrieb angepasst und dadurch im Bezinbetrieb schlecht läuft sein.
Adaptionsfahrt, einfach mal in allen Gängen fahren und bei konstanten Gewschwindigkeiten und gut ist. Beim löschen sollte auch der Shadowspeicher gelöscht werden oder?
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 18:38   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich gebe meinen Senf auch noch dazu.
Wie @nesi und @Ich e32 schon geschrieben hatte, würde ich auch eine Adaptionsfahrt machen.
Wenn der Wagen danach sauber auf Benzin läuft, liegt es mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit an der Gasanlage.
Wenn nicht, hast Du ein anderes Problem ausserhalb der Gasanlage.
Falls Du Autogas Rheinland in Kerpen noch nicht kennst, die kann ich auch wärmstens empfehlen. Sind ja gleich bei Dir um die Ecke.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2021, 19:11   #5
stompy0815
Benutzerbild von stompy0815
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Also wenn ich das richtig verstanden habe:
- Wenn er kalt ist startet und läuft er auf Benzin ohne Probleme?
- Wenn er warm ist und Gasanlage manuell eingeschaltet wird läuft er auch ohne Probleme?
- Wenn er warm wird und der Balken bei 6000 U/min steht versucht die Gasanlage automatisch auf Gas umzuschalten und dann hat er Zündaussetzer auf mehreren Zylindern?
Wie andere schon vorgeschlagen haben: schalte die Gasanlage aus und fahr paar Tage auf Benzin. Wenn dann nix ist, ist vom Motor her alles OK
Adaptionswerte Einspritzung würde ich noch nicht angehen solange die Gasanlage nicht geprüft ist. Wenn die nicht richtig eingestellt ist springt er beim Umschalten evtl. wild von fett auf mager. Da sind die Werte dann kaum aussagekräftig.
Dann kann es am wahrscheinlichsten an Zündspulen, Kerzen oder der Gasanlage liegen.
Da Kerzen und Spulen noch nicht alt sind tippe ich auf Gasanlage - da braucht Du einen guten Gasanlagen-Umrüster. Oft wird auch nur der Service vom Auto gemacht und das Geld für den Gasanlagen-Service wird gespart. Da sind z.B. auch 2 Filter drin 😀
Und die Umschaltphase oder Einspritzmenge kann auch vielleicht besser eingestellt werden.
Gruß Michael
stompy0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 12:02   #6
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Hallo zusammen und gute Morgen.
@highliner: Werde ich machen, und dann berichten.
@metalops: Die Gasanlage ist schon überprüft worden, alles in Ordnung. Auf Gas läuft er auch Prima, nur auf Benzin ist das Problem zwischen 1500 und 2000 U/min.
@stompy0815: genau anders herum, wenn die Gasanlage aus ist setzt er die Fehler im Benzinbetrieb. Ich bin froh, wenn er auf Gas fährt, da macht er keine Probleme. Nur das automatische Umschalten klappt nicht, weil die Umschalttemperatur genau dann erreicht ist, wenn er anfängt, auf Benzin die Probleme zu machen.
Wir machen jetzt die Adaptionsfahrt wegen dem neuen LMM, da es ansonsten zu lange dauert, bis die DME sich auf die evtl. neuen Werte einstellt.
Danach werde ich wieder berichten.
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten und Hilfen.
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 16:25   #7
DN740
Soo, Adaptionsfahrt gemacht, Fehler noch da.
Es ist wieder die Motorkontrollleuchte angegangen, wieder Zylinder 6 und 7 abgeschaltet wegen Zündaussetzer.
Wenn der Fehler aufgetreten ist anhalten, Auto aus, Schlüssel raus, Schlüssel rein und starten. Dann kann ich ganz normal weiterfahren, bis der Fehler wieder auftritt.
Der Fehler tritt nur auf zwischen 1500 und 2000 U/min, darüber nicht.
Und auch nur wenn der Motor warm ist.
Auf Gas läuft das Auto perfekt.
Falschluft zieht er auch nicht, eben mal abgesprüht.
Die Zündkerzen werden am Dienstag gewechselt, die sind noch nicht da.
Ein schönes Wochenende euch.
Gas-Antrieb: 735 m62 motor ruckelt wenn gas angeschlossen wird??? 06kral BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2011 00:46
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Auto ruckelt wenn es warm ist dong740i BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 17:35
Elektrik: Blinkerausfall wenn der E38 warm wird ? kris01 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2008 22:17
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
