05.01.2021, 18:16
Fahrzeug: E65-BMW 730d 2005
E65 730d SZL+Lenkradmodul+Powermodul hilfe
Hallo.
Habe bei meinem E65 730d 2005 Facelift neue Schaltzentrum+Lenkradmodul +Powermodul + Batterie gewechselt.
Gibt es einen, der vorbeikommen kann und das ganze anlernen und codieren vor Ort durchführen? Natürlich gegen Entgelt.
Ort ist Koblenz
Zurzeit startet das Auto nicht, es kommen alle mögliche Fehlermeldungen.
Brauche dringend Hilfe!!!
03.02.2021, 17:57
Brauche immer noch Hilfe!!
Gibt es niemanden in der Gegend, der vorbeikommen tut und das ganze Problem löst?
Ort ist 56075 Koblenz.
03.02.2021, 18:09
Hamann7
Andere frage,bmw Diagnose In*a vorhanden?
Was zeigt der Fehlerspeicher?
Selbst eingebaut oder eine Werkstatt?
Warum wurde alles getauscht?
Vor dem tausch,fahrzeug normal gestartet?
Mfg Laki
03.02.2021, 18:47
In*a vorhanden aber habe es nicht geschafft das zum Laufen zu bringen.
Alter Laptop mit XP und MaxDia Diag1 - OBD2 kabel ist vorhanden und das ganze software installiert. Leider leuchten die Batterie und Zündung nicht. Alles probiert geht nicht.
Fehlerspeicher ist voll von Fehler.
Auto hatte vorher gestartet aber nach einen neuen gebrauchten Lenkradmodul wechsel startet es gar nicht mehr. - Ich denke, das die Batterie ganz tot war.
Es hat vorher die komplette Elektronik am Lenkrad nicht funktioniert inkl. Schaltung+knöpfe+elektrische Verstellung usw...
Neue Batterie ist jetzt verbaut und neue Schaltzentrum ist auch eingebaut, Powermodul am Batterie ist auch neu muss nur noch das ganze codiert und angelernt werden.
Ich glaube, ich habe jetzt einen gefunden, der will am Freitag vorbeikommen und das ganze anschauen und codieren.
03.02.2021, 20:24
Hamann7
Ok,wenn du schon einen gefunden hast
Viel Erfolg
Mfg Laki
05.02.2021, 17:12
Schaltzentrum neu codiert.
Batterie neu angelernt.
Alle Fehler gelöscht
Auto startet immer noch nicht.
Einzige Fehler ist:
E-Schaltung - CC-ID 179
M-Schaltung: CC-ID 307
Notprogramm 3. Gang aktiv.
Was kann das sein?
Auto ist vor Lenkradmodul/Powermodul/Schaltzentrum wechsel angesprungen.
06.02.2021, 09:15
Hat einer eine Idee was jetzt gemacht werden muss??
06.02.2021, 09:17
Hamann7
Dein Schaltzentrum muss neu geflasht werden!
Im Moment keine Kommunikation mit deinem Getriebe und SZL möglich
MFG LAKI
06.02.2021, 09:22
Danke für deine Antwort.
Gestern war einer da mit Laptop mit Rh**gold und In*a.
Er hat SZL neu codiert und es kommt diese Fehler.
Die Knöpfe am Lenkrad funktionieren jetzt aber eben diese Fehler sind jetzt aufgetreten mit der Gang. Vorher waren diese fehler nich vorhanden. Nach SZL wechsel sind diese Fehler aufgetreten.
Hat der Codierer gestern doch nicht richtig codiert das SZL??
06.02.2021, 10:53
Kann mir dabei jemand helfen?
