28.12.2020, 13:59
Fahrzeug: E65-BMW 730d 2005
Habe nur den Lenkradmodul unter dem Airbag gewechselt.
Muss mann das trotzdem Codieren?
28.12.2020, 15:01
Hamann7
Nein,dieses musst du nicht Coden.
Und nochmal,ohne Fehlerauslesen,wird das nix.
Ich tippe mal auf Getriebe(Dichtbrille etc.)
Je mehr Infos kommen,um größer dein Erfolg.
Mfg Laki
28.12.2020, 21:33
Seit 10 Stunden hat das Gerät geladen und ist bei Stufe 4.
Das heißt 80% geladen. Ich will Stufe 7 abwarten, das es Voll-Geladen ist und dann das Auto Starten.
Ist das normal mit CTEK MXS 10 innerhalb 10 Stunden nur die Stufe 4 zu erreichen??
29.12.2020, 09:39
Voll geladen stufe 7, Batterie angeklemmt aber Auto startet nicht.
Nach Lenkradmodul wechsel will das Auto nicht starten.
Werde wieder mal den Alten Lenkradmodul einbauen, mal schauen, was passiert.
Hybrid-Darstellung
