28.12.2020, 07:58
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Guten Morgen,
so wie Marcus schreibt ist es. Steht auch so in der Betriebsanleitung.
Gruß Uwe
28.12.2020, 09:46
Hamann7
Das Sitzmemory muss Codiert werden,von Werk aus ist es deaktiviert.
@21Kenan21,melde dich per U2-u bei mir.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (28.12.2020 um 09:53 Uhr).
28.12.2020, 10:30
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von framo722
Guten Morgen,
Also bei mir steht das nicht
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
28.12.2020, 12:41
Oldtimer Freund
Also bei mir steht es. Und funktioniert.
28.12.2020, 12:51
und es hat auch bei meinem auf den 2 unterschiedlichen Schlüsseln abgespeichert ....
28.12.2020, 14:14
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Komisch das es bei einigen geht und einigen nicht.
Sprich ihr schließt euer Fahrzeug mit eurem Schlüssel auf und einstellungen werden eingestellt. Sitz, Spiegel …
Schließt man mit dem 2. Schlüssel auf , wird erneut auf die gewünschte Position des 2. Schlüssels verstellt
Mit ner kleineren Frau recht praktisch. Muss immer mit dem Arm erst die Taste 1 drücken damit ich meine Eingestellte Sitz Position habe , schaffe es sonst nicht mich hin zu setzen und dann auf 1 zu drücken. Sitz ist zu weit vorne
28.12.2020, 14:58
Hamann7
Das kommt immer auf den Fa im Fahrzeug an,
bei manchen schon drin,aber bei den meisten muss es separat bei Bmw codiert werden.
Ich habe dir eine nachricht geschickt,
das ist mit unter einer der leichtesten codiereinstellungen *Kinder-kramm*,die der  vornehmen kann.
Mfg Laki
28.12.2020, 16:52
Mit Lakis Hilfe habe ich es „aktiviert“
Direkt danach mit den beiden Schlüssel versucht. Funzt tadellos.
Nochmal danke Laki
Kenan
28.12.2020, 16:59
Danke, muss einmal in der originalen Beschreibung nachschauen, in der PDF Anleitung steht nix
Hybrid-Darstellung
