26.11.2020, 06:12
Fahrzeug: E65-740i (03.05)
Motorkühler wechseln
Moin zusammen,
da mein Kühler seit einiger Zeit leicht leckt und ich regelmäßig geringe Mengen Kühlwasser nachkippen muss, steht nun der Tausch an.
Ich konnte bei Wally, beim VSD wechseln, zuschauen, wie er freigebaut wurde.
Allerdings ist dies nun schon etwas her und die Erinnerung recht verblasst. Ich würde mich riesig freuen, wenn mir jemand ein paar essentielle Tipps mit an die Hand geben könnte, worauf genau zu achten ist.
Im Speziellen: wie bekomme ich möglichst viel aus dem System heraus?
Es befindet sich aktuell rotes Kühlmittel im Wagen und ich möchte auf Glysantin G48 wechseln.
Ferner ist eine Standheizung verbaut (Hat das Auswirkungen auf den Wechsel?).
Geht dies alles ohne Hebebühne?
Über eine TIS würde ich mich selbstverständlich auch sehr freuen, da die Seite ja anscheinend von BMW gesperrt worden ist...
Ich bin über jeden Tipp sehr dankbar :-)
Vielen Dank vorab!
Dominik
26.11.2020, 11:54
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
gibt eine TIS in russischer Sprache.
https://tis.bmwcats.com
Musste von Google übersetzen lassen. Da gibts nen Programm welches sich sofort zum Übersetzen einklinkt. Dann haste oben rechts ein braunes T stehen.
MFG
Geändert von yunkie (26.11.2020 um 17:48 Uhr).
26.11.2020, 17:51
Hamann7
Dafür braucht es normalerweise keine Anleitung,
der Ausbau erklärt sich von selbst.
Um das Kühlwasser ab zu lassen, am besten den schlauch vom Thermostat und der Wappu ab ziehen.
Die Zündung 2 und die Lüftung auf 32Grad und
Gebläse auf niedrigste Stufe,dabei läuft die Zusatzwappu.
Immer wieder Wasser nachfüllen, bis es klar heraus kommt.
Schläuche wieder drauf und mit Wasser auf füllen,
Standheizung starten 5min laufen lassen.
Danach Motor laufen lassen 2min,
danach wieder spülen und den Kühler tauschen.
Mfg Laki
30.11.2020, 06:15
Danke Euch!
30.11.2020, 09:11
Laki, erklärt sich von selbst....Du darfst nicht immer von Dir ausgehn
Aber stimmt, keine große Sache, wenn man die richtigen Schritte geht um ihn auszuhängen
