Modell E65/E66 |
13.11.2020, 20:35
Fahrzeug: 120d
13.11.2020, 21:16
ist das egal, ob da ein Bild von dem N62 TUE oder von dem Vfl-Modell ist ?
13.11.2020, 21:43
Fahrzeug: 120d
...Das ist extra für dich ausm Programm rausgesucht.... Was anderes kann ich gar nicht auswählen...
13.11.2020, 21:47
welcher ist von den 3?
Aber ich habe ein VFL - mit dem V62 (ohne TUE)
13.11.2020, 21:59
Fahrzeug: 120d
Jetzt ernsthaft? Das Ding hat eigentlich vier! Sensoren.. Jeweils Einlass und Auslassnockenwelle.. Muss man echt alles machen? Plus ein Klopfsensor So und nu viel Spaß.
08.12.2020, 21:00
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Hallo zusammen, kurzes Update:
Ich hab vor 2 Wochen Benzinfilter (Bosch) und alle 4 Nockenwellensensoren (Denso) getauscht.
Ich dachte erst das wars, da er erst mal 1 Woche normal angesprungen ist aber seit letzter Woche wieder das Startproblem nach langer Standzeit (meist nach Feierabend wenn ich wieder heim fahren will)
Bin 2 Wochen komplett auf Benzin, Gasanlage schließe ich daher aus.
Ein Fehlereintrag vom Nockenwellensensor Bank 1 Einlass kommt immer noch sporadisch, aber ohne weitere Probleme. Sensor untereinander tauschen und erneuern: Fehler bleibt auf dieser Nockenwelle.
Mehr Ideen habe ich gerade nicht mehr. Im Zweifelsfall warte ich ob's schlimmer wird, dann ist die Fehlersuche einfacher.
Vielleicht kann ich irgendwie noch Benzindruck am Motor beim starten testen, keine Ahnung
Grüße Michael
08.12.2020, 21:39
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hast du die Benzinpumpensicherung auf Korrosion überprüft?
Der IBS Sensor am Batterie Terminal könnte auch Probleme machen.
Nach dem Start, wenn die Lichtmaschine lädt, läuft dann erst alles.
Grüße, Max
Geändert von BMWMAX (08.12.2020 um 21:53 Uhr).
09.12.2020, 09:17
Hamann7
Grüße Michael
Kannst du.
Zündung zwei ,circa 5x mal aus und wieder ein,
danach starten,springt er sofort an.
Liegt es entweder am Filter(Nur der Originale hält den Druck),oder die Benzinpumpe.
Mit Bmw Diagnose geht es auch,darf hier aber nicht diskutiert werden.
Mfg laki
Hybrid-Darstellung
