02.11.2020, 20:01
Standheizer
Radhausschale ausbauen. Wie?
Hallo, ich muss meine Radhausschale vorne links ausbauen, weil die Pumpe von der Scheibenwischanlage es nicht mehr tut.
Gibt es da verdeckte Schrauben oder so? Oder einfach zum abschrauben?
Danke im Voraus.
Gruß Holger
03.11.2020, 10:44
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
sind alle sichtbar.
Gruß Arrie
03.11.2020, 10:55
Hamann7
Wie @arrie schon schreibt alle sichtbar
Unterhalb der Stoßstange sind es schrauben und ein Plastik-clip
Ich würde auch nur die hälfte anschrauben und nicht die ganze heraus nehmen,
wenn du nur an den Wischwasser-behälter dran willst.
Die schrauben sind alle M6(8er Schrauben).
MFG LAKI
03.11.2020, 16:58
Standheizer
03.11.2020, 19:01
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn du schon dabei bist, würde ich gleich die Abläufe vom Schiebedach vorne mitmachen. Gerade im Winter blöd, wenn die verstopft sind und dir dann der Innenraum geflutet wird.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
03.11.2020, 20:49
Unbedingt
Hatte deswegen auch schon einen Wassereinbruch nach der Waschanlage.
Markus
03.11.2020, 23:54
Standheizer
Zitat von Markus525iT
Unbedingt
Markus
Liegt aber auch an der Dichtung um das Schiebedach. Wenn die älter ist, ist das Auto viel Lauter, und zu starker Wassereintritt in der Waschanlage, was der Ablauf nicht mehr schafft, selbst wenn er 100% frei ist.
04.11.2020, 06:11
Die ist neu.
Markus
